Seite 512 von 784
Verfasst: 02.06.2015 12:25
von BulliUli
TEH 29920 hat geschrieben:BulliUli hat geschrieben:
- mal 50km Vollgas (Kickdown)über die Autobahn und beobachtet wie heiß das Mopped wird (140km/h geht, 130°C geht)
- Kurventauglichkeit getestet (driften, Beinchen hoch, Reifen quitschen)
- Vollbremsungen mit blockierenden Reifen hinbekommen (dachte immer das geht nicht)
uli
Mittlebenskrise
Mag sein, ich brauch halt manchmal einen ´Wachrüttler´ um mich von diesem Hätscheltätschel-Zwang zu befreien.
Verfasst: 08.06.2015 09:13
von bigbug
Nicht gestern, sondern schon am Donnerstag:
Öl gewechselt und Zündkabel getauscht.
Die alten Bosch do Brasil-Kabel waren knallhart und irgendwie hab ich denen nicht mehr getraut.
Jetzt sind neue NGK drin, die sind vorkonfektioniert mit aufgeschweißten Steckern und integrierten Dichtungen für die Verblechung. Allgemein alle n paar cm länger gehalten wie die Bosch und wesentlich weicher (noch). Jetzt hab ich das Gefühl, der Bus zieht wieder richtig schön aus dem Keller, läuft magerer oder verbrennt sauberer, hat nen schönen runden Leerlauf und macht einfach wieder mehr Spaß.
Und am Freitag gabs die große Außenwäsche und innen die große Raussaugung. Zum Rausfeudeln konnte ich mich auf Grund der große Hitze dann doch nicht erwärmen, da blieb ich dann lieber im Schatten und hab das Sonnensegel imprägniert.
Verfasst: 13.06.2015 11:32
von metalsrevenge
Nicht nur gestern, schon seit ein paar wochen...
Bremsen rundum neu
Vorderachse raus
Auspuff neu
Kabelbaum raus und das Schutzrohr neu
Warmluftrohr am unterboden neu
Vergaser überholt
Anderthalb qm neues Blech verbaut
Uuuund...
Nen Wohnwagen für hintendran erstanden.
Verfasst: 14.06.2015 17:49
von Mike aus Ottersberg
Habe nach diversen Schleifarbeiten mal mit dem Endoskop in die tiefsten Ecken geschaut und: KEINE bösen Überraschungen, vor allem nicht beim nachträglich aufgesetzten Hochdach. Ein schöner Tag.
Verfasst: 15.06.2015 11:14
von bullide
metalsrevenge hat geschrieben:
Hi.
Hast du wieder ein Metallrohr eingeschweißt oder Kunststoff genommen?
FG Marcus
Verfasst: 15.06.2015 17:20
von metalsrevenge
Hallo.
Hab ein Kunststoffrohr eingezogen. Wegen rostet nicht und so
Allerdings war ich mir nicht sicher ob es sich nicht in ein paar Jahren durchbiegen würde, deshalb habe ich auf halber Länge noch eine Blechlasche mit entsprechender Bohrung als Abhänger angeschweißt.
Sascha
Verfasst: 16.06.2015 02:22
von bullide
Top. Das ist natürlich eine klasse Lösung. Danke für den Tipp!
Verfasst: 18.06.2015 08:14
von WOLF
Nach fast 5Jahren stillstand ausgebuddelt, getankt und zur Werkstatt gefahren wegen HU :unbekannt:
Verfasst: 18.06.2015 08:52
von Polle
Huch. Dich gibt's noch? Warst ja lange abgetaucht.
Wird aber auch Zeit, daß du den Blauen wieder ans Tageslicht holst.
Gruß Polle
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Verfasst: 18.06.2015 09:03
von WOLF
Waren bisher immer andere Baustellen wichtiger - aber jetzt anlässlich unseres Hallenumzuges ist er wieder aufgetaucht...
Der Wohnwagen hat auch schon ne neue Plakette
