Mag sein, ich brauch halt manchmal einen ´Wachrüttler´ um mich von diesem Hätscheltätschel-Zwang zu befreien.TEH 29920 hat geschrieben:MittlebenskriseBulliUli hat geschrieben: - mal 50km Vollgas (Kickdown)über die Autobahn und beobachtet wie heiß das Mopped wird (140km/h geht, 130°C geht)
- Kurventauglichkeit getestet (driften, Beinchen hoch, Reifen quitschen)
- Vollbremsungen mit blockierenden Reifen hinbekommen (dachte immer das geht nicht)
uli
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Nicht gestern, sondern schon am Donnerstag:
Öl gewechselt und Zündkabel getauscht.
Die alten Bosch do Brasil-Kabel waren knallhart und irgendwie hab ich denen nicht mehr getraut.
Jetzt sind neue NGK drin, die sind vorkonfektioniert mit aufgeschweißten Steckern und integrierten Dichtungen für die Verblechung. Allgemein alle n paar cm länger gehalten wie die Bosch und wesentlich weicher (noch). Jetzt hab ich das Gefühl, der Bus zieht wieder richtig schön aus dem Keller, läuft magerer oder verbrennt sauberer, hat nen schönen runden Leerlauf und macht einfach wieder mehr Spaß.
Und am Freitag gabs die große Außenwäsche und innen die große Raussaugung. Zum Rausfeudeln konnte ich mich auf Grund der große Hitze dann doch nicht erwärmen, da blieb ich dann lieber im Schatten und hab das Sonnensegel imprägniert.
- metalsrevenge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Nicht nur gestern, schon seit ein paar wochen...
Bremsen rundum neu
Vorderachse raus
Auspuff neu
Kabelbaum raus und das Schutzrohr neu
Warmluftrohr am unterboden neu
Vergaser überholt
Anderthalb qm neues Blech verbaut
Uuuund...
Nen Wohnwagen für hintendran erstanden.
Bremsen rundum neu
Vorderachse raus
Auspuff neu
Vergaser überholt
Uuuund...
- Mike aus Ottersberg
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 758
Habe nach diversen Schleifarbeiten mal mit dem Endoskop in die tiefsten Ecken geschaut und: KEINE bösen Überraschungen, vor allem nicht beim nachträglich aufgesetzten Hochdach. Ein schöner Tag.
metalsrevenge hat geschrieben:
Hi.
Hast du wieder ein Metallrohr eingeschweißt oder Kunststoff genommen?
FG Marcus
- metalsrevenge
Hallo.
Hab ein Kunststoffrohr eingezogen. Wegen rostet nicht und so
Allerdings war ich mir nicht sicher ob es sich nicht in ein paar Jahren durchbiegen würde, deshalb habe ich auf halber Länge noch eine Blechlasche mit entsprechender Bohrung als Abhänger angeschweißt.
Sascha
Sascha
Top. Das ist natürlich eine klasse Lösung. Danke für den Tipp!
Nach fast 5Jahren stillstand ausgebuddelt, getankt und zur Werkstatt gefahren wegen HU :unbekannt:
Huch. Dich gibt's noch? Warst ja lange abgetaucht.
Wird aber auch Zeit, daß du den Blauen wieder ans Tageslicht holst.
Gruß Polle
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Gruß Polle
Waren bisher immer andere Baustellen wichtiger - aber jetzt anlässlich unseres Hallenumzuges ist er wieder aufgetaucht...
Der Wohnwagen hat auch schon ne neue Plakette
