Seite 613 von 786
Verfasst: 12.07.2018 06:13
von Max Burn
Bremsen entlüftet, Nadellager neu, Schlauchstücke der Ausgleichsleitung getauscht (war Unterdruckschlauch dran)
Gesendet von meinem PH-1 mit Tapatalk
Verfasst: 12.07.2018 10:30
von MichaT2a
... das Radio, das ich zur Reparatur hatte hab ich wieder ausgebaut, weil es immernoch den selben Fehler hat, wegen dem ich es zur Reparatur hatte... öhm... kapiert man den Satz?!
Verfasst: 12.07.2018 10:38
von Norbert*848b
MichaT2a hat geschrieben: ↑12.07.2018 10:30
Ja, aber was für ein Fehler hatte denn das Radio? … bei Empfangsschwäche könnte es auch an der Antenne liegen.
Verfasst: 12.07.2018 10:43
von Max Burn
Mein Ingolstadt mono ist auch defekt. Es geht nicht mehr an. Und ich kann nirgends auf der Platine Spannung finden...
Verfasst: 12.07.2018 14:35
von Deleted User 7534
Nachdem beim Motor zusammenbau einige Gewinde defekt waren und der Motor bei meinem Motorenbauer war,habe Ich mich um die Lackierung des Unterbodens meines 78er Westy gekümmert.
Wenn alles gut läuft geht er nächste Woche zum Lackierer.
Verfasst: 12.07.2018 17:45
von MichaT2a
Norbert*848b hat geschrieben: ↑12.07.2018 10:38
Hallo Norbert,
wenn ich es einschalte, geht es mal an, manchmal auch nicht. Da der Fehler nur sporadisch auftritt, geh ich davon aus, daß er in der Werkstatt natürlich nicht auftrat. Um sicher zu gehen, daß es nicht an der Verkabelung liegt, will ich es mal auf der Werkbank an ne Batterie anklemmen und testen. Die hängt grad noch am Ladegerät...
Micha
Verfasst: 14.07.2018 13:21
von Hardtop-Westy
NIch technisches sondern einfach nur mal klassisch aufgeladen und Treffen bereit gemacht
Verfasst: 15.07.2018 14:04
von bulli71
Nach dem langem Schweden Trip alles sauber gemacht, oberflächlicher Check und mal eben alle Türen eingestellt nachdem ich mich jetzt 15 Jahre über die schief hängende Schiebetür geärgert habe. Allerdings habe ich das Problem, dass die hintere Schlossfalle noch etwa 2-3mm tiefer müsste. Habe jetzt in die Schrauben einen Einstich reingefeilt, das hat ein bisschen geholfen.
Ist da irgendwas bekannt das die Mechanik bei der Tür vom T2b leicht woanders liegt als beim a? Fahre einen a aber die Tür ist vom b...
Verfasst: 15.07.2018 17:41
von T2Arizona
rallybug hat geschrieben: ↑11.07.2018 16:32
Achsmanschetten...
dann drück ich mal die Daumen, dass sie lange halten.
Die in Deutschland verfügbaren Repro-Teile sind leider nicht immer gut.
PS: Ich fahre einen 68er Bus aus Arizona
Verfasst: 15.07.2018 19:20
von Max Burn
T2Arizona hat geschrieben:rallybug hat geschrieben: ↑11.07.2018 16:32
Achsmanschetten...
Also bitte... Das sind sogenannte Überführunganschetten....
