Seite 676 von 786
Verfasst: 31.03.2020 20:47
von Tanjas&Thomas_T2b
Moin Erik,
man kann inzwischen auch *.STL Dateien hochladen.
Das hat unser Admin mal als Dateianhang erlaubt
Verfasst: 04.04.2020 15:57
von Rüdiger*289
Hallo, habe heute einen, von einem lieben Forumskollegen überholten, Verteiler eingebaut.
Macht beim Fahren schon einen Unterschied.
Verfasst: 04.04.2020 19:31
von Bulli-Tom
Vorgestern die frisch lackierte Beifahrertür eingebaut. Dann noch die neue Türdichtung eingeklebt
Beim Einhängen des Türfangbands gleich den ersten kleine Kratzer in die Türhaut gehauen
(ist unten an die A-Säule angedozt.).... Beim 68er geht ja die Tür um 90 Grad auf; jetzt weiß ich auch warum die alte Tür an dieser Stelle eine Beule hatte :unbekannt:
Verfasst: 04.04.2020 19:46
von bulli71
Die letzten Arbeiten um ihn morgen endlich wieder zu bewegen.
Meine Antriebswellen laufen jetzt mit größeren Gelenken.
Meine defekten Gewinde im Rahmen für die Anhängerkupplung habe ich ausgebohrt und mit helicoil repariert, hat gut funktioniert.
Außerdem habe ich endlich den Schmiernippel oberhalb des BKV gegen einen abgewinkelten getauscht. Verdammt fummelige Arbeit. Letztendlich noch die Achse geschmiert und wieder geflucht weil das so eine sauekelhafte Arbeit ist. Aber jetzt müsste er eigentlich soweit sein, nur waschen muss ich ihn noch
Verfasst: 05.04.2020 05:11
von GTJA790
Tachoanzeige auf LED umgebaut
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Verfasst: 05.04.2020 07:14
von bulli71
GTJA790 hat geschrieben: ↑05.04.2020 05:11
Mit Leuchtstreifen? Habe ich auch, einmal kreisrund innen eingeklebt. Macht ein gutes Licht, ist halt ohne weitere Maßnahmen nur nicht mehr dimmbar. Hast du dazu was gemacht?
Verfasst: 05.04.2020 08:15
von GTJA790
Ich habe zusätzlich je eine Lampe eingebaut und das LED Leuchtmittel von Bus Ok verwendet.
https://www.bus-ok.de/T2-LED-Leuchtmitt ... nbrett-TOP
Verfasst: 05.04.2020 08:53
von Rolf-Stephan Badura
die sind aber definitiv nicht dimmbar mit Standard Lichtschalter... (selbst ausprobiert vor langem)...
und man muss ständig mit diesem Flutlicht in den Augen fahren, auch wenn es mühsam ist draussen etwas zu erkennen im Dunkeln mit den H4-Funzeln.
Nix für mich, sind nach einem Abend wieder rausgeflogen
Verfasst: 05.04.2020 08:56
von Slowrider*901
Frank,
warum hast Du je eine zusätzliche LED verbaut, war es mit der original Anzahl zu dunkel ?
Das sieht auf Deinen Bild schon sehr hell aus, oder täuscht das durch das Foto bei Dunkelheit?
Verfasst: 05.04.2020 09:19
von schrauberger
Hallo, die Birnen scheinen mir auch erwas hell zu sein.
Ich hab von Thomas (Tanjas&Thomas T2b) im Zuge des Uhr-Drehzahlmesser Umbaus, seinen LED Leuchtstreifen mitbestellt und eingebaut.
Ergibt ein sehr angenehmes, blendfreies Licht, das aber heller als die originale Lösung ist.
Ich vermisse keinen Dimmer, es passt so wie es ist
