Seite 685 von 784
Verfasst: 29.05.2020 11:49
von MichaB
Für einen ordentlichen Hundeschlitten brauchst Du aber ein paar Ösen mehr.
#micha#
Verfasst: 29.05.2020 12:49
von Sgt. Pepper
oder einen größeren Hund...
Verfasst: 29.05.2020 12:56
von bulli71
Der zieht den Bulli bis Tachoanschlag, wenn man mit etwas Leberwurst winkt
Verfasst: 31.05.2020 09:22
von bulli71
Traggelenke gewartet. Alle bei ausgebauten Achsschenkeln.auf Spiel geprüft. Neu gefettet, eines ausgepresst und getauscht.
Außerdem Maß genommen für den Umbau des Lenkgetriebes von T2a auf b nächstes Wochenende
Verfasst: 31.05.2020 09:29
von Deleted User 4544
Schriftzug vorn und hinten hab ich gestern geklebt. Außerdem angefangen mit der Zerlegung des Bads und Montage des überholten Tachos von TT und der Uhr. Heizungsgebläse läuft auch wieder, neue Beru Zündspule ist drinnen und das Reserverad vorn hat auch seine endgültige Position
Verfasst: 31.05.2020 17:46
von Sgt. Pepper
gestern habe ich den letzten Teil des Dachrahmens am Hochdach saniert und schonmal den ersten Abschnitt der Regenrinne angeschweißt.
Für das Hochdach habe ich zunächst in die Regenrinne ein gekantetes Blech eingepunktet und das ganze dann mit der Schweißpunktzange an den Dachrahmen geschweißt.
Das hat sehr gut funktioniert, ist nur recht anstrengend mit der schweren Punktzange auf der Trittleiter zu arbeiten.
Wenn das Dach dann korrekt aufliegt und der Rahmen innen verschweißt ist, kann ich den Streifen dann um die Kante am GFK bördeln. Das sollte dem Original recht nahe kommen und deutlich stabiler sein als die alten Nieten.
Nicht wundern, auf den Bildern sitzt das Dach nur lose auf und noch nicht auf der richtigen Höhe.
Verfasst: 05.06.2020 20:48
von HeWeThue
Kein großes Ding, aber ne coole Sache:
Körbchen im Mittendurchgang. Mal bei eBay Kleinanzeigen gesehen. Ist ein T1 Körbchen fürs Armaturenbrett. Extra Loch bohren und fertig.
Vor kurzem habe ich noch auf Syngear Stößelschutzrohre umgebaut und Öl inkl. Sieb gewechselt. Beides auf der Bühne im eingebauten Zustand ohne die Köpfe anzunehmen. Feine Erfindung.
Verfasst: 06.06.2020 17:32
von Thomas94
Ich habe gestern ein neues Zündschloss eingebaut!!!
Verfasst: 07.06.2020 09:33
von Sgt. Pepper
hab am Frickelcamper die Regenrinne auf einer Seite (fast) fertig.
Mit Blechwinkel für das Hochdach.
Verfasst: 08.06.2020 15:06
von bulli71
Meinen T2a auf b Lenkgetriebe umgebaut.
Zwar ist mein original Lenkgetriebe noch in super Zustand, aber mit 205er Reifen und den kleineren Lenkrad ist das Lenken echt anstrengend.
Um das Endergebnis vorweg zu nehmen: geil. Wirklich viel leichtgängiger, trotzdem präzise, gar kein Vergleich.
Der Umbau ist tatsächlich gar nicht schwierig, nur ein bisschen Arbeit.
Werde mich heute Abend mal hinsetzen und einen Workshop dazu verfassen.
