Sieht gur aus. Ich habe zur Zeit ein 16 mm Kunststoffrohr in die Rinne gelegt und geklemmt. Der Keder ist besser.
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp.
Neue Benzinpumpe verbaut damit mich der ADAC nicht wieder huckepack nehmen muss. Und damit die Pumpe weiter lebt habe ich das Sieb im Tank erneuert.
Außerdem vorne das Nummernschild von seitlich links nach mittig versetzt, sieht irgendwie besser aus. Und weil das alte Nummernschild total verbeult und gerissen war habe ich heute, zusammen mit der abschließenden Eintragung des neuen Auspuffs in den Fahrzeugschein, mir ein neues machen lassen.
VW Bus Treffen Berlin kann kommen.
Ich hab's Zelt mal drangestellt. Es ist wirklich im Neuzustand, war noch nie aufgebaut.
- GTJA790
- IG T2 Mitgliedsnummer: 788
Ich habe mein Zelt auch von einem ehemaligen Mitarbeiter vom Westfalia Museum. Wohnte in Rheda Wiedenbrück. Vielleicht war dein Verkäufer der gleiche.T2b-Bulli hat geschrieben:Ich hab's Zelt mal drangestellt. Es ist wirklich im Neuzustand, war noch nie aufgebaut.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Nein, mein Verkäufer hatte beim Firmenaustritt nur eins bekommen.
Jetzt bekomme ich noch einen Anhänger aus den 70er Jahren, mit Alu- Deckel. Das Teil ist im Bestzustand.
- GTJA790
Toll, anbei mein Gespann
- Michael *882
- IG T2 Mitgliedsnummer: 882
Wann ist denn ein Bus-Treffen in Berlin?bulli71 hat geschrieben: ↑11.08.2020 23:31Neue Benzinpumpe verbaut damit mich der ADAC nicht wieder huckepack nehmen muss. Und damit die Pumpe weiter lebt habe ich das Sieb im Tank erneuert.
- Michael *882
Ich hab´s gefunden, leider zu spät.
Ich wünsche allen Teilnehmern viel Spaß, trotz der notwendigen Auflagen.
Grüsse
Grüsse
Tolles Zelt und dann auch noch neuIch hab's Zelt mal drangestellt. Es ist wirklich im Neuzustand, war noch nie aufgebaut.
Fast zu schade, um es zu benutzen
Moin Frank,
schönes Zelt.
Olli
Da ist noch ein Stück aus Zeltbodenmaterial dabei, ca. 150 x 40 cm. Das mache ich mit Magneten am Schweller fest. Dann zieht's nicht mehr.
Alternativ werde ich das Zelt hier zum Verkauf einstellen : https://www.thesamba.com/vw/search.php?q=add%20a%20room
Vielleicht gibt's ja einen Ami der bereit ist 5.000$ dafür zu bezahlen.
Registriert bin ich schon.
Die Seite ist klasse, jede Menge Dokumentation vorhanden. Gegen das Forum hier, natürlich nur ein Behelf.
HEUTE: Endlich den Empi Shifter montiert, war leicht zu bewerkstelligen und das Schalten macht merklich mehr Spaß. Zu empfehlen!.LG!
- Michael *882
Hallo Wolfgang,T2b-Bulli hat geschrieben: ↑13.08.2020 18:44Da ist noch ein Stück aus Zeltbodenmaterial dabei, ca. 150 x 40 cm. Das mache ich mit Magneten am Schweller fest. Dann zieht's nicht mehr.
Vielleicht gibt's ja einen Ami der bereit ist 5.000$ dafür zu bezahlen.Registriert bin ich schon.
willst Du das Zelt verkaufen?
Falls ja, habe ich grosses Interesse.
Grüsse
- Max Burn
- IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Gestern hat mein kleiner nach 35k km in etwas mehr als 2 Jahren neue Hinterräder bekommen. Die alten waren auf der Innenflanke wesentlich stärker beansprucht... werde da nochmal dran müssen...
Als nächstes stehen jetzt die Traggelenke und neue Bremstrommeln an. Liegt schon alles im Schrank... Die Zeit fehlt nur immer...
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Hab heute mein feuchtes CU Getriebe abdichten wollen. Bin auch ganz gut voran gekommen. Doch dann beim zweiten Gelenkflansch das:
Erik
Das bekomme ich so ja nie dicht... jetzt muss Ersatz her...
Erik
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
