Seite 1 von 1
Abe Nummer
Verfasst: 23.11.2022 12:26
von Schwarzfahrer
Moin.
Ob das Thema hier richtig ist?
Ich habe für mein t2b kein Brief. Nur die technischen Daten laut VW.
Wenn ich nach Felgen zb. schaue steht da bei vielen im Gutachten die ABE oder EWG Nummer, zb.245 - 252. Die ist ja nicht identisch mit der Fgst. Nummer. Wie finde ich das raus? Habe das Internet schon gequält, aber nichts gefunden.
Meine Fgst fängt mit 219 an und ist ein Kasten ohne Fenster und ein Typ 1 Motor ca. 50Ps.
Kann jemand helfen oder hat eine Idee?
Mfg Ingo
Re: Abe Nummer
Verfasst: 23.11.2022 13:15
von Steve
die Nummern stehen für die verschiedenen Modellvarianten, eine Übersicht gibt es im Ersatzteil Katalog. Den findest du z.B. auf der Homepage von VW Classic Parts im Bereich Service.
Welche Modellvariante du hast kannst du auf der M-Plate sehen, die ist je nach Baujahr an unterschiedlichen Stellen in der Fahrerkabine befestigt.
Hier kannst du sie entschlüsseln:
https://www.vw-mplate.com/
Re: Abe Nummer
Verfasst: 23.11.2022 16:36
von Schwarzfahrer
Vielen Dank. Das hilf mir nicht weiter.
Die Kba Nummer stand immer im alten Brief ganz rechts auf der halben Seite. Bei VW finde ich sowas nicht.
Grüss Ingo
Re: Abe Nummer
Verfasst: 23.11.2022 17:55
von Steve
suche doch einfach die M-Plate in deinem Bus und entschlüssele sie.
Da steht dann auch die Karosserieform drauf, diese Nummer wird in den ABEs genannt. Wenn du einen Kasten mit einer Schiebetür rechts und Lenkrad links hast ist es ein Modell 211.
Die Modell Nummern aus einer ABE die du exemplarisch genannt hast klingen nach T3. 245 wäre z.B. eine linksgelenkte T3 Pritsche, 252 ein rechtsgelenkter T3 Kastenwagen.
Re: Abe Nummer
Verfasst: 23.11.2022 19:34
von Schwarzfahrer
Ah, jetzt verstehe ich das ganze. Vielen Dank. Das werde ich mal probieren. Wo die M Platte ist, weiß ich. Und noch was ist klar. Das dann bei den meisten nur das Gutachten ab T3 gilt. Vielen Dank nochmal.
Gruß Ingo
