Seite 1 von 3
was ist das für ein blech? Schutzbleche, Unterbodenbleche
Verfasst: 14.02.2009 20:08
von Benschpal
nabend!
wir haben heute wieder beim T2b teile ausgebaut, und da ist mir dieses blech untergekommen:
gehört das wo am unterboden hin?
ist das überhaupt vom bus?
achja, so sond wir heite heim gefahren: :lol:
Re: was ist das für ein blech?
Verfasst: 14.02.2009 20:42
von Peter E.
das hatten die Busse mit der Unterflur Standheizung, wird mit M8 Sechskantschrauben mit den beiden Längsträgern verschraubt...
Verfasst: 14.02.2009 21:07
von aps
Unterflurblech-Mehrausstattung. gab es auch für die Seitenbereiche. Ab VW angeschweißt. Konnten bei Westfalia nachgeordert werden, waren dann verschraubt.
Busse mit SSD hatten das, auch Hochdach. Bin mir aber nicht sicher, ob SSD-Busse diese Bleche durchgängig hatten bis zum Ende.
Verfasst: 14.02.2009 21:35
von Benschpal
na das ging ja schnell, dake euch!
das wird also zw. straße und unterflurheizung geschraubt oder?
macht das sinn wenn ich das auch auf meinen bus schraube, oder ist das eher nicht gut?!
punkto feuchtigkeitsansammlung und dann rost....
bensch
Verfasst: 15.02.2009 05:04
von Blackbeard
Bei VW angeschweißt???
Kleiner Konstruktionsfehler oder, mussten die nie wieder an die Heizung ran? :wall:
Verfasst: 15.02.2009 09:13
von Benschpal
also ich würd sagen, dass das blech raufgeschraubt ist.
es hat auf der seite mehrere laschen mit löchern.
Verfasst: 15.02.2009 09:39
von aps
Blackbeard hat geschrieben:Bei VW angeschweißt???
Habs doch oben geschrieben: Nicht nur bei Bussen mit Standheizung. Die Bleche gab es auch bei Bussen mit SSD und Hochdach. Außerdem sollte man zuvor festlegen, um welche Standheizung es geht!!!
Verfasst: 15.02.2009 11:21
von Hardtop-Westy
Also be unserem Clipper war das auch unten dran also Mitte und Links und Rechts aber alles ab Werk geschraubt.Nur nach dem 6 Besitzer geschweißt :stupid:
Verfasst: 15.02.2009 15:36
von Benschpal
Benschpal hat geschrieben:macht das sinn wenn ich das auch auf meinen bus schraube, oder ist das eher nicht gut?!
Verfasst: 15.02.2009 16:28
von Peter E.
in dem Bereich ist eigentlich nichts, was akut vom Gammel bedroht ist, ich würds weglassen...
