hab mir folgendes prospekt von 1972 runtergeladen:
nur fehlt da eine seite, nämlich die gegenseite zu dieser seite:
also der vorderteil des busses!
hat zuufällig jemand gespeichert?
bensch
Fehlende Seite im Prospekt
Benschpal
beule69
Re: Fehlende Seite im Prospekt
Hmm, habe bei Michael Knappmann geschaut, dort fehlt die entsprechende Seite. Der holländische Prospekt dagegen scheint komplett, hier die entsprechende Seite:
http://www.mybulli.de/info/71vwtrans/s13.jpg
Der spätere Prospekt hat auch den Hochraumkasten mit drin:
http://www.mybulli.de/info/72trans.htm
Vielleicht hilft das erstmal weiter!
Grüße von Johannes.#
Schrauben und schrauben lassen!
Benschpal
danke ür die links!
die holländische seite würde schon passen! kann jemand holländisch?
und die seite aus dem nächsten prospekt, passt nicht ganz, weil der text nicht zusammenpasst.
und es ist halt auch nicht das gleiche modell. mir ist da was aufgefallen: der bus steht exakt an der gleichen stelle!sogar das gras und die speigelungen sind genau gleich, nur die stoßstangen sind anders! wie haben die das früher gemacht? hatten die schon möglichkeiten zur fotobearbeitung?
hat vlt. noch jemand anders infos/scanns für mich?
bensch
bensch
