Seite 1 von 1
Maße vom Kleiderschrank Westfalia "Berlin"
Verfasst: 16.03.2009 20:33
von Stephan
bin seit längerer Zeit schon auf der Suche nach einem Kleiderschrank für die 78iger Westfalia "Berlin"-Ausstattung, der in meinem Bus beim Kauf fehlte.
Da sich die Suche als äußerst schwierig gestaltet, habe ich schon (fast) aufgegeben.
Habe zwischendurch schon mal einzelne Klappen und defekte Schrankteile mit Schließern und Kantengummis gesammelt und habe nun die Idee aus diesen Teilen einen Schrank nachzubauen. Dazu bräuchte ich aber die Maße des Schrankes.
Wer hat im Original einen solchen Schrank in seinem Bus und würde mich die Maße im Detail abnehmen lassen?
Wohne in Wuppertal und würde mich freuen, wenn sich im Umkreis von ca. 40-50km jemand melden würde.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Danke und Grüße,
Re: Maße vom Kleiderschrank Westfalia "Berlin"
Verfasst: 16.03.2009 22:16
von Andi
Stephan hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke und Grüße,
Klar mach ich, müsstest du aber bis Freitag warten. Leider ist die Wirtschaftkrise noch nicht bei mir auf Arbeit angekommen
Sind Bilder mit angehaltenem Metermaß auch ok?
Verfasst: 18.03.2009 12:37
von Stephan
Hallo Andi,
danke für Deine Antwort.
Ja, daß wäre schön, wenn Du die Maße von deinem Schrank abnehmen würdest.
Einfacher für Dich und auch genauer wäre es, wenn ich Dir Zeichnungen von den Einzelteilen mache und sie Dir als pdf-file zusenden würde.
Würde dann in den Zeichnungen Maßpfeile setzen und Du bräuchtest dann nur noch die entsprechenden Maße eintragen.
Danke und Grüße,
Verfasst: 18.03.2009 17:03
von Andi
Stephan hat geschrieben:Hallo Andi,
Danke und Grüße,
Perfekt! Machen wir so..
Verfasst: 20.03.2009 21:38
von Stephan
Hallo Andi,
habe mal eine Zeichnung gemacht, damit Du die Maße eintragen kannst.
Hoffe, daß Du alles erkennen kannst.
Bei dem Ausschnitt für das Heckklappenscharnier bin ich mir nicht sicher ob das so stimmt. Habe die Form von einem Westfalia-Prospekt übernommen.
Danke und Grüße,
