Spritspartricks
Spritspartricks
Da ich dieses WE feststellen musste, dass mein Bus ca. 16,5 Liter auf 100km bei 90 km/h auf der Autobahn verbraucht hat (69m PS /2l /Automatik), möchte ich hiermit einen Thread zu ernstgemeinten Spritspartricks eröffnen.
Wer hat praktisch umsetzbare Tipps zum Einsparen von flüssigem Gold?
Re: Spritspartricks
Hui...16,5 Liter sind in der Tat sehr viel-wir haben mit Wohnwagen,Gepäck und zweieinhalb Leuten 13 Liter verbraucht.Sonst liegt der solo so bei 10 Litern.
Was natürlich nicht Deine Frage war...,also:
Allen vorraus geht eine richtige Einstellung von Zündung und Vergaser(n).Desweiteren sollten sämtliche Filter in Ordnung,b.z.w. gewechselt sein.
Ganz wichtiger Punkt(zumindest bei den Flachmotoren)sind die tausend Unterdruckleitungen;wenn da eine defekt oder heruntergrutscht ist,wirkt sich das auch auf den Spritverbrauch aus.
Und man sollte ab und zu den Bus nach überflüssigen Gepäck untersuchen-unglaublich,was man da alles so an Gewicht durch die Gegend fährt
Buswärts ins Abenteuer
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Spritspartricks
einen riesen Einfluß auf das Systemgewicht hat übrigens der Fahrer. Ist nicht nur beim Fahrrad so, sondern auch beim Bus.Mario73 hat geschrieben: ...-unglaublich,was man da alles so an Gewicht durch die Gegend fährt
sonst mal in diesem Treadnachlesen wie 's beim bellabulli lief.
Re: Spritspartricks
Die Vergasereinstellungen scheinen ja extreme Verbesserungen bringen zu können.
Gibt es im Bielefelder Umfeld eine gute Werkstatt die sich mit Busmotoren auskennt?
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Spritspartricks
bei 90km/h dürfte dein Automatic 2l ca. 10 Ltr. verbrauchen wenn alles korrekt eingestellt ist, bzw. der Motor von Grund auf in Ordnung ist, ausser der läuft nur auf 3 Zylindern die 90.......
- Roman
Re: Spritspartricks
Meine Tipps:
- Motor gut eingestellt
- Bremsen dürfen nicht schleifen, also hinten sorgfältig einstellen
- Radlager in Ordnung und Radlagerspiel richtig eingestellt
- Spur vorne richtig eingestellt
- Gasfuss ruhig halten, vorausschauend fahren und vorhandenen Schwung nützen (quietscht halt manchmal in Kurven
Roman
Roman
Re: Spritspartricks
... und mal bei Andreas Frahm (hier im Forum: Bushoehle) nachfragen, ob Du ihn besuchen darfst. So weit ist Leverkusen ja nun auch nicht weg.
Harald*393
Harald*393
Re: Spritspartricks
Nachtigal,ick hör dir trapsen,wa!bigbug hat geschrieben:..einen riesen Einfluß auf das Systemgewicht hat übrigens der Fahrer. Ist nicht nur beim Fahrrad so, sondern auch beim Bus.
Re: Spritspartricks
Besser wäre derzeit im Bielefelder Umland, da ich bald mit dem Bus nach Norwegen will.
- bigbug
Re: Spritspartricks
Seit Malvern minus 15 *ggg*Mario73 hat geschrieben:Nachtigal,ick hör dir trapsen,wa!bigbug hat geschrieben:..einen riesen Einfluß auf das Systemgewicht hat übrigens der Fahrer. Ist nicht nur beim Fahrrad so, sondern auch beim Bus.
