CB Funk
Re: CB Funk
Kommt darauf an, was du machen willst.
Meine Antenne ist ca 1m lang. Hab sie nie gemessen.
Darauf wird die Funke dann eingestellt.
Bei meinem E30 hatte ich damals gute 1,5m drauf. Allerdings auf die Heckklappe montiert. Und dadurch viel tiefer als auf nem Bullidach.
Nen Schein dafür brauchste nich. Zumindest in Dtl. Wie es in anderes Ländern aussieht, hab ich keinen Plan.
Ach ja, Finger weg von Verstärkern. Is verboten.
Oder wenigstens so einbauen, daß die Rennleitung das nicht sofort sieht.
Hab mal eben noch Bilder von meinem Telefon raus gesucht.
Re: CB Funk
was kann ich denn alles damit machen?Polle hat geschrieben:Kommt darauf an, was du machen willst.
naja ich hab auf wiki nachgelesen, und da stehen ja maße wie 2m, oder gar 5m....
Re: CB Funk
ja genau - so ein Telephon wollte ich früher auch immer auf dem Armaturenbrett haben. Soweit .
Aber - mal auf die Gefahr, daß ich mich nun sehr unbeliebt mache: welchen Vorteil bietet mir in heutigen Zeiten noch CB-Funk?
Ist der Nutzen heute noch mehr als nur NOStalgie?
Gibt es da denn keine Funklöcher? Brechen CB-"Netze" nicht zusammen?
Re: CB Funk
naja ich will mich ja nicht immer unterhalten, aber wenn man mal in kolonne fährt ist das sicher praktisch.
und die brummis haben das ja auch drinnen...
wie isn das jetzt mit der antennenlänge, denn die länge ist ja entscheidend...
denn umso länger die antenne. desto weiter ist ja der funkbereich, oda?
- Rolf-Stephan Badura
Re: CB Funk
Ich kann es nur aus Erfahrungen aus alten Zeiten berichten - ich weiß aber nicht was heute auf den Kanälen los ist:ulme*326 hat geschrieben:Aber - mal auf die Gefahr, daß ich mich nun sehr unbeliebt mache: welchen Vorteil bietet mir in heutigen Zeiten noch CB-Funk?
+ kostenfrei & gebührenfrei
+ einfachste Handhabung (eine Taste zum Sprechen - und ab und zu Kanalwahl)
+ man darf sich als auch Fahrer während der Fahrt über CB-Funk unterhalten - nicht aber mit Mobiltelephon!
+ man kann sich mit mehreren Personen unterhalten (geht sonst nur mit umständlichen und teueren Konferenzschaltungen beim Mobiltelephon)
+ sehr unterhaltsam - weil man auch Dinge hört, die man sonst nicht mitbekommen würde
+ funktioniert auch in Mobiltelephon-Funklöchern (man braucht ja keine fremden Sendemasten wie bei Mobiltelephonen)
- nicht gleichzeitig hören und reden - entweder man selbst funkt - oder man hört zu - manche Leute texten Dich dann zu
- reichweitenbegrenzt (je nach Ausstattung, Antenne und Topographie aber um 10-30km oder mehr)
- nicht grenzüberschreitend immer einsetzbar (oft andere Gesetze & Normen)
- nicht immer sind alle erreichbar - Handfunkgeräte sind auch größer als Mobiltelephon
(Mobiltelephon müssen ja nur den nächsten Sendemast erreichen, nicht den Empfänger des Anrufes selbst)
Ich würde es aber nur als Ergänzung zu moderner Technik wie z.B. iPhone (mit Internet, Navi, ...) sehen - nicht in Konkurrenz.
Re: CB Funk
Danke Rolf-Stephan für die Aufklärung.
Hat also durchaus noch was........
gruss ulme
gruss ulme
Re: CB Funk
Die Antenne ist ein wichtiger Faktor - aber Länge ist nicht immer gleich sichtbare Länge -Benschpal hat geschrieben:denn umso länger die antenne. desto weiter ist ja der funkbereich, oda?
teilweise sind diese durch Spulen optisch verkürzt, die aber auch Leistung kosten.
Alles wird relativ zur Wellenlänge gerechnet (auch als Lambda genannt - ist der griechische Buchstabe ?).
1/4 der Wellenlänge (bei Conrad steht dies als Lambda-Typ bei Antennen) wäre mit ca. 2,75m nicht schlecht -
das ist aber schon eine heftige Länge bei unter Straßenbahn Kabeln
Mit Spulen verkürzt gibt es wohl um 1 - 1,5m Antennen...
Mehr zum Thema z.B. hier: http://www.digisolutions.de/hobbykeller ... ennen.html
Und eben auch bei der Kabelverlegung Antenne/Mobilfunkgerät acht geben und mit Wellenlängen rechnen.
- boggsermodoa
Re: CB Funk
Moin!ulme*326 hat geschrieben:Danke Rolf-Stephan für die Aufklärung.
gruss ulme
Noch zwei Aspekte: Das Wesentliche am CB-Funk ist dieser Broadcasting-Charakter. Du schnappst Informationen auf, die für dich von hohem Interesse sein können, obwohl sie nicht dezidiert für dich bestimmt sind. Und du glaubst garnicht, wie schnell z.B. eine "Glatteiswarnung" mitten im Hochsommer die Autobahn entlangflitzt. Da weißt du auf Höhe Frankfurt schon, daß bei Kassel irgendwo der Bürstefix im Gebüsch lauert.
Bei Kolonnenfahrten braucht der erste nicht ständig den letzten im Rückspiegel zu haben. Falls der irgendwelche Schwierigkeiten hat, kann er sich per Funk melden. (Einmal hatte er's nicht getan und fehlte trotzdem. Da war aber bereits die halbe Bordelektrik abgeraucht.) Es ist so auch viel einfacher und bequemer als mit einem Mobiltelefon, eine sporadische Kommunikation mit den anderen Fahrzeugen in der Kolonne zu führen. Also nicht ständiges Geschnatter, sondern da und dort einen nützlichen Hinweis. Der könnte z.B. lauten "Bis jetzt alles frei. Ihr könnt überholen." Und schon setzen mitten im Gewürm eins Pyrenäenpasses VW-Bus Nr. 2 und 3 zum Überholen eines Sattelschleppers an, obwohl eine Kurve nach der anderen kommt, nachdem Nr.1 sich auf Sicht vorbeigedrückt und ein paar Kehren vorausgefahren ist. Das ist natürlich weder erlaubt noch empfehlenswert, hat aber funktioniert.
Re: CB Funk
Das meinte Rolf mit Spule.
Hätte sonst auch ne elendig lange drauf.
Re: CB Funk
Du musst dann deine Antenne auch auf das Fahrzeug einstellen.
Die Reichweite beim funke ist nicht immer gleich, mein Vater hat es sogar manchmal bis nach England geschafft, dann hat man sich gegenseitig Karten geschrieben.
Auf welchen Kanal Funkt ihr den, und benutzt ihr auch die Funkersprache?
http://de.wikipedia.org/wiki/CB-Funk
