Hallo hab da nochmal so Fragen ??
Weiss jemand der mir Rasterplatten in die Vorderachse schweissen kann??
Welche Stossdämpfer fahr ich am besten und wo bekomm ich sie am günstigsten her??
Welche Felgen b.z.w. welche Grösse Einpresstiefe sollte ich fahren?? denke da so an Füchse??hat da vielleicht jemand welche??
Was für Reifen brauch ich denn dann noch dabei?? So irgendwas Flaches.
Wie funktioniert das genau hinten mit der Tieferlegung,um wieviel Zähne muss der Drehstab
hinten verdreht werden??So das er schön tief ist aber noch fahrbar ist??
Wollte auch noch Motor mässig was machen so mit viel Ps ooder mehr!!
Das Auto hat schon eine T2b Bremsanlage!!also 5x112 lochkreis.
Würde das Auto gerne wieder komplett aufbauen !!! Und mich quälen solche Fragen hoffe ihr könnt mir helfen??
Schonmal sehr herzlichen Dank für die Antworten!!
Ich glaub ich bin schon jetzt schon sehr T2a bescheuert!! Lach
Grüsse Olli
T2a Clipper
- just
- IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Re: T2a Clipper
Hi Olli,
Falsches Forum:
Ralph, der jetzt besser mal nach draussen verschwindet
um den ersten Sommertag des Jahres auf den Landstraßen des südl Münsterlandes zu geniessen, damit er nicht noch mehr unnötige Antworten postet
Falsches Forum:
ZIELE UND LEISTUNGEN DER IG T2
Unterstützung und Förderung bei der Erhaltung bzw. originalgetreuen Restauration von T2s
- davidXedge
Re: T2a Clipper
Also meine Hinterachse hab ich um 3 Zähne verstellt allerdings ist da dann das Problem
das de die Räder nur noch ganz schlecht abbekommst bei ner Panne
Stoßdämpfer bin ich sehr zufrieden mit den Monroe Niveaudämpfern die du an jeder
Tanke aufpumpen kannst (die haben son Autoreifen Ventil) und das Fahrverhalten bei nem
tiefen Bulli (der ja eigentlich für solche zwecke überhaupt nicht ausgelegt is
) ist auch super
Motor mässig bin ich ned so bewandert aber ne 40er Weber Vergaseranlage macht schon Spaß
allerdings hört der dann beim Synchronisieren auf!
Gruß David
Gruß David
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: T2a Clipper
Hallo Olli!
Du hast Glück, das Forum ist ein wahrer Schatz an fundierten Erkenntnissen!
Für die meisten deiner Fragen findest du hier:die Lösungen!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- neustart_1
Re: T2a Clipper
Tach auch,
auch ich bin neu in der Bus-Branche, aber vielleicht kann ich Dir ja zumindest ein klein wenig helfen.
Wie Du ja schon festgestellt hast, ist das Forum sehr deutlich auf "original" ausgerichtet und da füge ich gleich hinzu,
dass ich das nicht negativ sehe. Wir wissen alle was wir an den Bullis haben, der eine mags halt Original, der andere mags
etwas optimiert und der andere mags eben Bretthart und laut
. Das ist ähnlich wie bei den Frauen, oder? Der eine mags Original,
der andere etwas optimiert und beim letzten Punkt lasst mal alle eure Gedanken spielen
So nun versuch sich mal antworten zu geben. Also wenn Du das mit dem schweißen nicht kannst oder noch relativ unerfahren bist, würde
ich an Deiner Stelle, mir entweder eine neue Achse holen die schon umgebaut ist, oder Du lässt das in einer Fachwerkstatt machen, hier
bietet sich sicher die Bugbox oä. an.
Stoßdämpfer, kann ich Dir gekürzte Koni rot vorne und KYB oder auch Koni rot für hinten empfehlen. Im Käfer fahre ich Spax und im Karmann
hatte ich Billstein, ist mir beides ne Spur zu hart. Kommt allerdings auch drauf an wie Tief du gehen willst und welche Leistung du anlegen willst.
denke mit Tief und viel Leistung auf der HA, wären die roten Konis dann zu weich.
Felgen, finde ich auch Füchse schön, allerdings gefallen mir die an so schönen Sachen wie einem Bulli nur in den kleinen Dimensionen, also so bis 6*15,
alles andere sieht dann mit dem riesen Felgenhorn so arg nach Protz aus. Aber ist halt Geschmackssache. ich finde die Empis (5-Spoke) in 5,5x15 schön
und auch die Original Stahlfelgen mit einer schönen Radkappe sind sehr schön zum Bulli.
Weber DV sind ja irgendwie nie verkehrt. Allerdings darfst Du Dir bei einem sonst Originalen 1600er Motor keine riesen Leistungssprünge erhoffen.
Du wirst ca. 5-10 PS je nach Einstellung und Bedüsung raus kitzeln können, allerdings ist der größte Zugewinn dieser Kombination, die Subjektive
Leistungssteigerung, der Motor hört sich einfach viel Kraftvoller an was nicht unbedingt an der Mehrleistung als viel mehr an dem wunderschönen
Ansauggeräusch liegt. Ich finde, alleine dass rechtfertigt eine DV-Anlage.
So nun hast Du keine wirklichen Tipps, aber eine weitere Meinung zu Deinen Fragen
Beste Grüße
Rainer
Beste Grüße
Rainer
