Loch in den Wärmetauschern und was danach kommt...
Kolja
Beitrag von Kolja »
Hallo Zusammen,
ich lag mal wieder unter meinem Auto und wie auf einem Suchbild entdecke ich immer wieder neue Dinge dich mich freuen und mir ein ruhiges Gewissen geben :mrgreen:
So zum Beispiel diesmal meine Wärmetauscher. Beide haben ein kleines Loch, etwa so groß wie 1/4 Euro. Kann man darüber lachen und lässt es zuschweißen oder ist ihr ein baldiger Ersatz notwendig? Neu gibt's die Dinger ja nicht mehr, oder? Mit welchen Kosten darf man auf dem Gebrauchtmarkt rechnen und woher weiß ich, dass meine neuen gebrauchten nicht auch nach 3 Regenfahrten aussehen wie Schweizer Käse?
rechts
rechts
links
links
Und dann gehts nach vorne weiter ... Heizung ging noch nie, ein Heizungszug ist nicht angeschlossen und die "Wärmeleitung" am linken Wärmetauscher sieht aus wie folgt. Leider habe ich keine korrekte Bezeichnung für das was da fault, hätte es aber gerne neu. Also was ist das und aus wie viel Teilen besteht es? :dogeyes:
Verwesung :-)
Verwesung :-)
irgendein Teil aus der Verwesung gezogen
irgendein anderes Teil
DANKE & euch allen einen guten Rutsch und einen tollen Start ins neue Jahr!
Kolja
P.S.: Was machen eigentlich die Wärmetauscher? :oops:
home is where i park it
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Loch in den Wärmetauschern und was danach kommt...
Beitrag von TEH 29920 »
Moin Kolja,
wegen den Löchern in den Wärmetauscher kannst Du ganz entspannt sein -die gehören da so hin; sind serienmäßig.
Alles andere findest Du hier:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... 332#p84332
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=8185
Wärmetauscher tauschen die Abwärme des Auspuffkrümmers in warme Luft indem die Luft an einer durch die Abgase erwärmten Fläche vorbeigeführt wird, dadurch erwärmt sie sich um dann nach vorne transportiert zu werden und Dir die Füsse wärmt.
Sein die Wärmetauscher defekt transportierst Du Abgase ins Fahrzeuginnere und das ist gefährlich.
Ebenfalls einen guten Rutsch.
Gruß Bernd
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Beitrag von metalsrevenge »
Kolja hat geschrieben: Was machen eigentlich die Wärmetauscher? :oops:
Servus Kolja.
Es wird dich wundern, aber die Wärmetauscher tauschen tatsächlich Wärme aus ;).
Einerseits sind sie Bestandteil der Auspuffanlage und entsprechen in ihrer Funktion dem Abgaskrümmer eines "herkömmlichen" Reihenmotors.
Sie leiten in ihrem Inneren also das Abgas von den Auslasskanälen weg in Richtung Schalldämpfer. Im Gegensatz zur erwähnten Standardbauweise liegen bei unseren Bussen die 4 Zylinder ja bekanntlich flach ausgebreitet einander zu Paaren gegenüber, daher gibt es hier den Krümmer alias Wärmetauscher natürlich doppelt.
Des weiteren gehört der Wärmetauscher auch zur Heizungsanlage. Vom Kühlgebläse (und beim Typ4 auch vom Heizgebläse) wird ein teil der Motorkühlluft abgezweigt und durch die doppelwandigen Wärmetauscher geblasen.
Und da wird eben getauscht. Das Abgas erhitzt den WT von innen, während die Luft diese Wärme aufnimmt und in Richtung Vorderwagen transportiert, damit dir nicht die Hacken abfrieren.
Bei intakten Wärmetauschern kommen somit Abgas und Heizungsluft nicht miteinander in Kontakt und die warme Luft, die vorn ankommt bleibt auch relativ geruchsneutral...
Einen guten Rusch und frohes neues!
Beitrag von Harald »
Mmmmmh - ich glaube von mir, mich einigermaßen mit der Optik da unten auszukennen. Das oberste Bild kriege ich gerade wirklich nicht nem Wärmetauscher zugeordnet. Welche Seite soll das denn sein? Das Loch halte ich nicht für serienmäßig.
Auch nicht Serie ist das Loch auf dem zweiten Bild. Das Problem an den Wärmetauschern ist, daß sie regelmäßig von innen durchrosten. Grundsätzlich darf man die Hülle, die Du siehst, schweißen. Man kann es nur kaum schweißen, weil da der Rest des Bleches auch schon ganz dünn ist.
Dein weiteres Bild zeigt dann einen der Pilze. Davon gibt es an jeder Seite einen. Da führen die Heizungszüge ran. Aufgabe der Pilze ist es, die Luft - je nach Deinem Wunsch - entweder in die Röhre nach vorne (den Rest von dem Teil hast Du ja auch fotografiert) oder nach außen zu transportieren. Die Wärmetauscher tauschen nämlich ständig. Auch im Sommer, selbst bei 40 Grad. Denen kommt damit auch Kühlungsfunktion zu - die innen liegenden "Auspuffrohre" werden so gekühlt. Da Du das dann aber nicht an Deinen FlipFlops haben willst pusten die Pilze dann die heiße Luft durch den Pilz oben raus.
Meine Meinung: bring das da mal in Ordnung ;-) Nicht nur, damit Ihr das kuschelig habt. Auch der Wärmehaushalt des Motors wird da (in Deinem Zustand: wohl eher negativ) beeinflußt.
David hat ja gerade zwei Wärmetauscher im Bugnet. Die Pilze kriegst Du bei den üblichen Verdächtigen. Nur das Schwarze - angeblich mit Asbest gefüllte - Rohr, das habe ich noch nicht neu gesehen. Da solltest Du mal bei Ralf fragen.
Und natürlich nachher nen guten Rutsch,
Phil
Beitrag von Phil »
Hallo und erschmal nen gutes neues an alle,
also den Pilz seh ich jetzt nich auf den Bildern, ausser vielleicht rechts oben im Anschnitt auf dem Bild mit dem vergammelten Rohr. Das mit dem Asbest hab ich auch schon gehört, ich würde den Gammelkram auf Bild 5 vielleicht mal vorsichtshalber entsorgen. Die Pilze seh ich bei dir ja jetzt nicht, also keine Ahnung ob die vorhanden und funktionstüchtig sind. Aber vergammelt sind auf jeden fall die Rohre, die ich bei mir (aber nicht wegen Gammel sondern wegen Asbest-Neurose) mit so Flexschläuchen (irgendwie so ne Drahtspirale mit irgendnem flexiblen Zeugs umwickelt) vom Autoteile-Tip ersetzt habe. Das funktioniert gut, hat aber einen, evtl. auch zwei Nachteile: 1. Motorraumsound im Innenraum wird durch die fehlende Schalldämpfung der Plastikrohre stärker übertragen. Macht sich aber eigentlich nur bei "Heizung an" bemerkbar und ist erträglich. Die Karre ist auf der Autobahn eh schon so laut, dass es da kaum drauf ankommt. 2. Möglicherweise geringere Heizleistung durch fehlende Isolation. Aber besser als gar keine!
Vorteile: Billig und Asbestfrei! TÜV hat bei mir nix beanstandet.
Grüssle,
Phil
GoldenerOktober *001
IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Also Leute, das Asbest ist doch auf Bild 5 einwandfrei erkennbar. Es ist das weiße Isolationsmaterial. Dieses ist durch einen heute bei jedem gut sortierten Händler zu beziehenden Gummiring ersetzbar. Man kann aber auch - schon oft beobachtet - die Ziehharmonikatüllen mittels großer, wacker zugezogener Schlauchschellen ruinieren... :surprised:
Schönen Sommer noch,
Gruß Torsten
Kolja
Beitrag von Kolja »
Hallo Zusammen,
wieder einmal vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
Hier ein weiteres Foto vom ersten Bild aus entfernter Distanz, vielleicht erkennt man dort besser wo sich die Stelle befindet.
Wärmetauscher rechts, oder?
Dank der Forenlinks von Bernd bin ich auf dieses Teil gestoßen ... das sieht gut aus, aber hat das auch jemand verbaut und kann Erfahrungen berichten (Rolf-Stephan, hast du das Teil?)
http://der-shop.heiterweiter.com/produc ... ts_id=2331
Außerdem hab ich zu Hause schon diese Dichtung (Torsten, die meinst du, oder?)
http://der-shop.heiterweiter.com/produc ... ts_id=2318
Die Wärmetauscher von David waren leider schon weg (ich hatte ihn schon vor meiner Thread-Eröffnung angeschrieben), aber durch die Forensuche bin ich auf einen Beitrag von Winniwinter gestoßen in dem er seine Alten zerlegt hat. D.h. in 3 Teile: Metall oben, unten und die Keramik...
Ist das so einfach möglich, so dass ich das Metall entsprechend behandeln kann und sie überholt wieder zusammen setze?
Die Heizpilze hatte ich während meiner Erkundungstour noch nicht entdeckt, aber ich glaube, dass ich weiß um welche Teile es sich handelt. Hier stehen die Beiden zum Verkauf, aber was sind das für silberne Rohre und Halter?
http://bugnet.de/markt/bilder/18719.20111107-211147.jpg
Inox
Beitrag von Inox »
Ich füge mal noch einen Link zur Reparatur dazu.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... her#p18201
Die Reparatur ist ja nun schon von 2008 und sie sind seit dem immer noch in Ordnung und dicht. Hatte sie ja gerade erst wieder draußen, wegen Wellendichtring und so... :roll:
VG
Jörn
PS: die kleinen Löcher die du da siehst, sind serienmäßig. Auf dem unteren Bild in Workshop sind sie gut zu sehen.
Kolja hat geschrieben:Außerdem hab ich zu Hause schon diese Dichtung (Torsten, die meinst du, oder?)
Si!
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Hallo Kolja,
DIE "Löcher" in der Wärmetauscher-Unterseiten sind original. Lass sie wie sie sind. Das sind Öl-/Kondenswasserabläufe. Die fehlen nur bei miesen Repro-Wärmetauschern gelegentlich mal, sonst sind sie da UND SIE HABEN IHREN SINN!
Auch Du mein Sohn Brutus... äh, Harald, wirst sie an Original-VW-Tauschern finden
Dani
...achso: Frohes Neues zusammen :D
