Tankanzeige zeigt nicht richtig an.
t2jörg
Beitrag von t2jörg »
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit der Tankanzeige.
Wenn der Tank leer ist zeigt sie immer noch halbvoll an. Ist der Tank voll zeigt sie übervoll an. Der Tankgeber ist neu. Das hat die Anzeige bei dem alten Geber genau so gemacht. Woran kann das liegen.
Re: Tankanzeige zeigt nicht richtig an.
Hi Jörg,
das könnte noch am "Konstanter" liegen, der sitzt hinter der Tachoeinheit.
Im Stromlaufplan "J6"
Harrert
IG T2 Mitgliedsnummer: 590
Beitrag von Harrert »
Abend!
Wie Thomas schon gesagt hat, d.h. entweder einen neuen Konstanter zulegen, oder, falls du bastelbegeistert und des Lötens mächtig bist, eine einfache Ersatzschaltung löten. Hab mal im Netz irgendwo einen Schaltplan gefunden, falls du nichts findest melde dich, dann such ich meinen nochmal raus...
Die Schaltung funktioniert jedenfalls, hab mich aber bisher ums Einnbauen gedrückt :?
Harry
t2jörg
Kann man auch den vom Kaefertacho
nehmen?Dafon hade ich noch welche
FW177
Beitrag von FW177 »
Probier doch aus. Was soll passieren? Wenn der Käfer auch 12V hatte ;-)
Desto
Beitrag von Desto »
Hatte mal das hier gefunden, aber selbst noch nicht nachgebaut!
http://www.cabshome.de/tipps/tankgebr.html
Gruß Desto
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Beitrag von Quis »
Hier gings auch um dieses Thema: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=6153
Der dort beschriebene Konstanter-Ersatz ist sogar justierbar.
lg
Christof *111
t2jörg
Dank füie hilfe. Werde ich mal auaprobieren
Harrert
Genau die Schaltung aus dem genannten Thread meinte ich! :wink:
Harry
GrünerBulli
IG T2 Mitgliedsnummer: 627
Beitrag von GrünerBulli »
ich hatte das selbe Problem, mein Konstanter ist regelbar, hat einen ganz kleinen Zapfen, den ich mit einer Spitzzange drehen konnte, Volltanken und justieren, fertig. Es kann aber sein, dass du keinen Originalen Konstanter hast, hier gibt es wohl neuere vom Import, die nicht zu verstellen sind, ich würde dann ggf. erst versuchen einen verstellbaren zu finden.
Eric
Eric
gruenerbulli.de
