Hilfe wie heißt das Teil und wo bekomme ich das her???
nico1200
IG T2 Mitgliedsnummer: 88
Beitrag von nico1200 »
Hi alle zusammen,
ich musste leider bei meinem Lenkgetriebe ein teil ab flexen da es egal wie ich es auch versuch hab nicht ab ging.
Es hat sich nachher heraus gestellt das das aus irgend einem Grund mit irgend einem Kleber oder Paste eingeschmiert wurde und es darum nicht mehr runter wollte.
Hat jemand noch so ein Teil oder wo bekomme ich das her.
Ich würde mich über Hilfe suuuuper freuen.
Ps. Suche auch noch diverse andere Teile, siehe unten.
Hier mal ein foto
und hier.... seht ihr ja.....
Hier mal im eingebauten Zustand...
Scarab
Re: Hilfe wie heißt das Teil und wo bekomme ich das her???
Beitrag von Scarab »
Moin
Das Fliegengitter ist schlecht bis garnicht zu bekommen weil meist kaputt.
Habe bei mir das vom T2b passend gemacht (Dremel sei dank) weil ich auch keins auftreiben konnte.
Rainer
:confused:
Ist diese Antwort dem besonderen Datum geschuldet? :roll:
@Nico: "Lenkstockhebel"
Robin
Beitrag von Robin »
Auch wenn dir das jetzt nicht mehr wirklich hilft: Zumindest für den T2b gilt, dass man den Lenkstockhebel zusammen mit dem Lenkgetriebe ausbauen kann! Ist zwar sehr eng, aber wenn man die Mutter abschraubt, kann man den Lenkstockhebel durch den Längsträger durchfädeln. Ob das beim T2a auch so ist, kann ich allerdings nicht sagen.
Ich habe mehrere Lenkgetriebe daheim liegen, wird nur die Frage sein, ob ich bei einem den Lenkstockhebel für dich abziehen kann...
Luftige Grüße Robin
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
boggsermodoa hat geschrieben::confused:
@ boggsermodoa
Das dachte ich auch zuerst,
aber die Antwort liegt wohl hier begründet:
Suche DRINGEND folgende Teile, vielleicht hat ja jemand noch was davon.
Stoßstange hinten T2a
2x Rückleuchten Fassung und Gläser T2a
Fliegengitter hinter dem Lüftungsgitter an der Front T2a
("Ganz unten am Schluss!")
Grüße aus der Pfalz
Tom
T2Tom hat geschrieben: aber die Antwort liegt wohl hier begründet:
:shock:
Oh, pardon!
Übersehen!
:kaputt:
:wink:
nico1200
Ok also das Fliegengitter vom T2b anpassen,das werde ich dann mal versuchen hat da jemand noch ein über??? Schonmal besten Dank Scarab
@boggsermodoa: Also Lenkstockhebel heißt das ding also :) Besten Dank dafür. Aber was meint ihr mit dem besonderen Datum??????????
@Robin: Das konnte ich leider nicht machen da das Loch zu klein war egal wie man das gedreht hat.
Könntest du mal gucken ob du ein passendes da hast und mir eine PM schicken?? dann können wir über das weitere ja noch quatschen.
Sorry wenn das unklar geschrieben war, das sind die Teile die ich noch brauche.
Heißt das nicht Fliegengitter??????
Und nochmal danke an alle.
Grüße nico
Roman
Beitrag von Roman »
Beim T2a muss der Lenkstockhebel ab, das Lenkgetriebe bekommt man sonst nicht raus. Beim T2b ist das Loch größer, dafür ist auf der Seite vom Lenkstockhebel ein Verstärkungsblech unter den 4 Befestigungsschrauben.
Den Lenkstockhebel bekommt man normalerweise nur mit einem größeren Abzieher runter.
Roman
Bus-Hoehle
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Nico,
ein Lenkstockhebel von einem T2b passt nicht. Der Innendurchmesser wurde bei dem Getriebewechsel vergößert. Also beim Ersatzteil auf den richtigen Lenkstockhebel achten.
Gruß, Andreas
Robin
Beitrag von Robin »
Bus-Hoehle hat geschrieben:Hallo Nico,
Gruß, Andreas
Nico, dann bin ich als Ersatzteilquelle leider raus, da ich nur T2b Lenkgetriebe habe.
Luftige Grüße Robin
