Schick!
Dann kann der Frühling ja kommen!
www.caferacer-forum.de
Der Stoff gefällt mir! Kannste dazu mal was sagen? Material, Quelle, Preis?nichtsushi hat geschrieben:Sitze hinten neu bezogen und eingebaut.
Danke,
- nichtsushi
Bin in nen hiesigen Stoffladen gegangen und hab die Reste durchstöbert.
Ist ganz normaler Polsterstoff.
Hat mich insgesamt 7,95 gekostet plus Tackernadeln, da hab ich mir gedacht ich tackere das mal dran und schau mir das Ergebnis an.
Ist besser geworden als ich dachte.
Jepp, das sieht wirklich gut aus. Auch sehr stimmiger Stoff, finde ich.
Ich habe heute mal das Wetter genutzt und diese zwei Kollegen besucht. Thomas und Rene bei Renes Bus. Und dann gleich die Grillsaison eröffnet.
Herrlich!
Herrlich!
Die neuen T3 Vordersitze folgen noch in dem Stoff:
By the way: Suche Bezugsquelle für das braune Kunstleder aus den Kombis und noch 2x T3 Kopfstützen in braun.
VG
Jörn
Rechte "Pobacke" rausgetrennt. Vertikalen Holm neben der Motorklappe geschweißt. Morgen wird der Batterieboden repariert. Wenn alles gut läuft, ist alles wieder "zu".
VG
VG
- Tanjas&Thomas_T2b
Dem kann ich nur zustimmenHarald hat geschrieben:Ich habe heute mal das Wetter genutzt und diese zwei Kollegen besucht. Thomas und Rene bei Renes Bus. Und dann gleich die Grillsaison eröffnet.
Herrlich!
Ich hab gestern mit René Schlauchkur gemacht. Es war mal wieder erschreckend wie schlecht die neuen Zubehör Gummi-Winkel sind.
Nach kanpp einem Jahr hatte René schon wieder Risse im Winkel. Das ist echt der Hammer wie schlecht das Zeug verarbeitet ist.
Und es fehlten Plastiknoppen für die Heckklappenverkleidung.
Einen hab ich wiedergefunden Und ich dachte schon wieder ich wär zu blöd den Schraubenschlüssel anzusetzen.
Aber nach rund 7 Stunden schrauben, hoffe ich, das alle Schläuche fitt für den Alltag sind.
WIe Harald immer sagt:
"Kampf der Falschluft"
Hat mir auf jeden Fall viel Spaaß gemacht
Und nen gab es auch noch.
... nicht zu vergessen das Ammerländer Grillgut! Sehr lecker!
Vielen Dank nochmals Thomas für die Schlauchkur und Harald fürs Mitessen und den Telefonsupport.
So langsam neigt sich mein Wartungsplan auch dem Ende.
- Ölwechsel
- Zündkerzen getauscht
- Schlauchkur (die doch erforderlicher war, als ich dachte)
- Zündzeitpunkt eingestellt
- Leerlauf eingestellt
- Ventile eingestellt
- Bremsen gecheckt
- Vorderachse abgeschmiert
- 1000 Sachen kontrolliert
- Bus gewaschen
...ein bisschen was muss noch
- Ölwechsel
- Bremsen gecheckt
- Bus gewaschen
