Schweller Links - Welche Bleche sind notwendig?
frostLEr
Beitrag von frostLEr »
ich muss bei meinem Bus die vorderen Wagenheberaufnahmen tauschen. Jetzt bin aber etwas verwirrt, denn auf der Schiebetürseite ist zwischen dem inneren und äußeren Schweller noch ein Trägerprofil (das mit den Löchern). Auf der Fahrerseite ist dieses Trägerprofil aber nicht.
Der Bus hatte auf der linken Seite schon einmal einen Unfallschaden - nicht das dies bei der damaligen Reparatur einfach weggelassen wurde. :shock:
Gruß MaRo
rechts
rechts
links
links
mr_639
IG T2 Mitgliedsnummer: 569
Re: Schweller Links - Welche Bleche sind notwendig?
Beitrag von mr_639 »
Passt alles,
der T2b hatte den Mittelschweller nicht mehr (Mittelschweller = der gelochte Schweller)
Du braucht hier nur das Innere B-Säulen Deckblech, gibts in super Qualität bei Volksworks = Hardtopwesty
Gruß Matze
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
Fichel
Beitrag von Fichel »
Nobend,
Also mein 74er hatte auf der Fahreseite nen Mittelschweller.
So sah es bei mir aus. Innen-, Mittel-, und Außenschweller waren durch...
Hab noch mehr Bilder, wenn gewünscht.
Thorsten
frostLEr
die Bilder sind vom vorderen Radkasten aus geschossen.
@Thorsten: Auf deinem Bild ist im vorderen Bereich aber auch kein gelochtes Trägerblech zu erkennen.
hier noch einmal Bild von unten
MaRo
Fichel
frostLEr hat geschrieben:Hallo,
MaRo
das war im vorderen Bereich auch ncht gelocht. Oder versteh ch das jetzt falsch? :confused:
Fichel
Hier noch im detail,...
...jetzt bin ich auch verwirrt... :confused:
Thorsten
Bus-Hoehle
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Jungs,
die Mittelbleche im Schweller sind zum Modelljahr 76 entfallen. Bei den Pritschen somit beidseitig, da ja keine Schiebetürschiene vorhanben ist.
Heute würde man solche Spramaßnahmen als "Leichtbau" und "Gewichtsoptimierung" bezeichnen.
Schaut euch mal die Hinterachskonstruktion im Laufe der Jahre an. Da hat VW bestimmt 2 kg pro Seite eingespart.
Gruß, Andreas
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Ja, super. Dann kann ich ja meine 1979er Pritsche als Original Lightweigt ( richti geschrieben ? ) betiteln.....
Viele Grüße von Rüdiger*289
Fichel
Bus-Hoehle hat geschrieben:Hallo Jungs,
Gruß, Andreas
ANDREAS!!! Du hast mir die Erläuchtung gebracht!!! :thumb: :idea:
Danke dafür,...Also ist alles tutti soweit. War klar, dass ich mich dann mit meinem 74er mit sowas rumärgern darf... :wall:
Thorsten
frostLEr
Gruß, Andreas
:| Puh... da bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon da hat jemand was vergessen.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Gruß MaRo
Wie war das noch mal :?: Kraft = Masse x Beschleunigung .....
