FW177
Beitrag von FW177 »
BulliUli hat geschrieben: Als 2te Arbeit habe ich heute Lash-Caps von CSP montiert, denn nach langen Autobahnfahrten machte der Motor richtig heftige Klappergeräusche :shock: .
Diese kleinen Kappen werden einfach auf die Ventilfederteller gesteckt und danach stellt man das Ventilspiel neu ein.
Denn : Bei Motoren mit hoher Laufleistung kann es sein das sich die Ventileinstellschrauben in die Sitze einhämmern (aushöhlen) und dann lässt sich das Ventilspiel nicht mehr einstellen. Bei meinem 3ten Zylinder konnte ich es sehen nachdem die Einstellschraube rausgedreht war.
Ich habe zwar ein bisschen Bauchweh ob das hält, weil die Käpchen einfach lose auf den Schäften liegen, aber es scheint zu funktionieren. Naja, die nächste ausgiebige Autobahnfahrt wird es zeigen. Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht ?
Gruß Uli
Moin Ulli,
der Jörn hat schon Erfahrungen mit den Caps gesammelt. Der hat bei seiner Motorgeneralüberholung diese Dinger letztes Jahr verbaut und fährt sie dem Problemlos. Kannst ihn ja mal dazu löchern.
VG
Florian
rogerWilco
Beitrag von rogerWilco »
wie dick sind denn diese Caps (also innen, sprich wie viel tragen sie auf)?
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Weißer Riese
Beitrag von Weißer Riese »
Nabend,
ich hab gestern mal meinen Dicken besucht, um zu schauen wie Ihm der Lackierer bekommt. Schaut doch schon ganz Ordentlich aus;)
Grundierung ist fertig!
Die Woche geht´s dann weiter mit Farbe im Inneren
Lasse
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich die beste Begleitmusik zum Bullifahren erzeugen kann.
Da dachte ich mir:
"MP3 - Radios? Radio - Transponder? I Pod? An der DIN - Buchse rumfummeln? Pffff......
Wer braucht das schon, solange es CASSETTEN gibt???"
Also habe ich mir stilgerechte Tonträger für mein Coburg - Radio besorgt:
70er - Gruselkabinett vom Feinsten, mit Koffer in original Augenschmerz- Dekor!
Der nächste Urlaub kann Kommen! :yau:
Rüdiger*289
IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Beitrag von Rüdiger*289 »
1. Cassette oben links, das 2. Lied: Orzowei !Das waren noch Zeiten......
Viele Grüße von Rüdiger*289
Jörch *198
Die hatte ich gerade. :gut:
Zur Zeit bin ich bei der 2. Reihe, mitte. "Brown Girl in the Ring" hat eben geendet. Es läuft "Follow me, follow you"
:mrgreen:
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Jörch *198 hat geschrieben:Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich die beste Begleitmusik zum Bullifahren erzeugen kann.
Da dachte ich mir:
Wahnsinn, Kassetten, irgendwie müssen die Bullileute doch alle gleich ticken. Ich hatte heute exakt die selbe Idee!
Nachdem ich die komplette Elektrik überholt hatte (inkl kleiner Umrüstungen für den 1800, vormals 50ps Typ1), durfte das Kassettendeck den ganzen Tag diese hier neben dem Bus abspielen:
P.S Was hab ich für meinen Bus getan:
- Elektrik überholt (Danke an Badura für den "missing link" :-D)
- Alle "Quetsch"Kabelschuhe gegen richtige Crimpkabelschuhe getauscht
- Fehlerhafte beschalteten Sicherungskasten wieder i.O gebracht
- 0.1 er Drähte entfernt!
- Drehzahlmesser (Motometer) montiert (leider Version mit der Verbindung zur 1 an der Zündspule == Leitung nach hinten)
- Öltemperaturmesser (VDO - Grünlicht entfernt) montiert (mit Peilstabfühler von VDO)
- die 2 originalen transparenten Stopfen für hinten gefunden und montiert (mit VW Zeichen)
- Längsträger mit FluidFilm geflutet
Andreas
Jörch *198
Andi hat geschrieben: Wahnsinn, Kassetten, irgendwie müssen die Bullileute doch alle gleich ticken. Ich hatte heute exakt die selbe Idee!
Der "neue" gebrauchte Dual- Plattenspieler ist auch schon am Start.
Die Sonic Youth-, Queen-, Social Distortion-, Torfrock-, Bollock Brothers-, Kraftwerk-, Pogues-, Iron Maiden-, David Bowie- usw.- Platten warten auf ihre Reaktivierung.
Kassette ins Onkyo- Tapedeck, Pladde druff, auspegeln, aufnehmen.
Und schon erklingen auch die 80er und 90er wieder im Bus! 8)
Andi
Beitrag von Andi »
Ganow... hab gerade mein Akai Kassettendeck im Keller gefunden... wow, da ist noch alles aus Metall! Jetzt brauch ich nur noch Kassetten :-D
Andreas
Jörch *198
Gips noch käuflich zu erwerben! :wink:
