ich habe da eine kleine Bitte ...
kann mir jemand sagen wie ich den Rückspiegel ab bekomme???
Ich finde da keine Schraube oder Mutter die man lösen könnte.
Die außen drehst Du einfach raus. Da gibt es ne Überwurfmutter, die lösen, dann abdrehen.
Innen sind die bei den jüngeren Baujahren mit einer Art Bajonett befestigt, also einfach drehen, dann haken die aus.
Zur Vermeidung von Verletzungsgefahr im Fall eines Unfalls lässt er sich nach vorne rausdrücken...
Die Arretierung nach unten im Bild ist abgerundet dafür.
ich meinte den im Innenraum und habe vorhin bemerkt das der genau wie beim Käfer mit einem beherzten Ruck nach vorne abgeht
Habe ich schon gefühlte 10x bei Käfern gemacht. Man ist mir das jetzt peinlich
Aber vielen Dank für die Antworten an Harald und Rolf-Stephan Badura!!!!
@ Rolf:
hat Du Dir jetzt extra die Mühe gemacht und einen Spiegel fotografiert???
