Moin Stephan,
eine Sicherung mehr zu haben ist in der Regel nicht schädlich.
Allerdings solltest du dir dann über die Sicherung noch einmal Gedanken machen.
Wenn du jetzt die 20A Sicherung als Zündschloßzuleitung eingebaut hast,
fließt da auch der Strom für den Magnetschalter drüber.
(Ja Clemens, den meine ich
Und der zieht gut 30A. Da bist du mit deiner 20A Sicherung sehr hart an der Grenze.
Das wird sehr lange Zeit gut gehen, da Sicherungen meist mindestens den doppelten Stromfluss zulassen, eh sie durchbrennen.
Da spielt dann die Zeit mit rein, wie lange der Strom mit welcher Stärke geflossen ist.
Da könntest du dir um das Zündschloss zu entlasten noch ein Relais an den Anlasser bauen, das dir Klemme 50 Entlastet.
Sprich die Leitung vom Anlasser als Steuerung für das Relais nehmen und dann Klemme 30 mit Klemme 50 am Magnetschalter über das Relais schalten.
Damit wären Am Zündschloss deine Ströme stark reduziert.
Und die 20A Sicherung gegen 30A Tauschen, dann sollte das mit den Verbrauchern dahinter auch passen.
