Hi Männer,
Ich habe da eine Kiste mit Sachen gefunden und keinen Plan was das sein soll. Könnte vielleicht was vom Motor sein. Die Teile haben alle eine VW Prägung aber keine Nummer.
Hat einer von euch eine Idee??
Gruß Nico
Was ist das ?????
Re: Was ist das ?????
Hi Thomas,
Cool danke danke für die schnelle auflösung
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
der Vollständigkeit wegen:
Thomas hat recht. Die Bleche sind ursprünglich vom Typ3.
Sie werden gerne (auch bei meinen Motoren) zur verbesserten Kühlung der Zylinder verwendet.
Sie ersetzen die sogenannten "Idiotenbleche".
- ghiafix
Ich sag's mal so....
Nachgeprüft habe ich es nicht, da ich keine Temp-sensoren verbaut habe.
Empfohlen wird es eigentlich auch von diversen Motortunern
Wärmeprobleme habe ich bis dato nicht gehabt
Aber allein schon die Blechform suggeriert doch,
daß die Zylinderwände viel besser von der Kühlluft "umschmeichelt" werden, oder?
PS: die Dinger sind auch an meinem neuen Ovali-Motor (der noch immer auf dem Motorständer steht) verbaut.
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Mein Typ1-Motor ist auch damit ausgestattet... zusätzliches Gimmick: Du erkennst sofort welches Stößelstangenschutzrohr rumsabbert, falls eines sabbert...
