Frage zu Stecksitz
Weißer Riese
Frage zu Stecksitz
Beitrag von Weißer Riese »
ich hab gerade die Sitze auf der Werkbank um die wieder flott zu machen. Beim zerlegen ist mir nun aufgefallen, dass der Beifahrersitz gar keine Arretierung für die Rückenlehne hat, geschweige denn irgendeine Verstellmöglichkeit. Wie befestige ich den dann im Fahrbetrieb? So ganz ohne wird er das Werk wohl nicht verlassen haben. Da ich den Wagen als Bausatz gekauft habe, hab ich leider auch nie gesehen, wie der montiert war :cry: Zur Info: Das scheint ein Stecksitz zu sein aus einem Kat-schutz Bulli. Irgendwelche Ideen?
Lasse
Re: Frage zu Stecksitz
Beitrag von aircooled68 »
An deinem Sitz muss ein Haken dran sein, den man dann in eine Öse an der Trennwand einhakt.
Siehe auch Blatt 10 in der Bedienungsanleitung.
Oder auch im Forum
Weißer Riese
Danke! Jetzt kann ich wieder ein Teil mehr zuordnen :jump:
lehner001
Beitrag von lehner001 »
Hallo Zusammen
Ich bin auf der suche nach dem Teil das an der Rückwand angeschraubt wird hat jemand was rumliegen .
Thx
grüße Martin
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld »
Moin Moin,
hat Jemand vllt ein Bild oder Infos darüber, wie die äußere Aufnahme des Stecksitzes am Radhausblech befestigt ist?
Links ist bei mir geschraubt, rechts war mit einem Repblech drübergebraten. Wird die Aufnahme auch mit einer von außen angeschweissten Mutter verschraubt?
Danke
Thorben
Stanley
IG T2 Mitgliedsnummer: 998
Beitrag von Stanley »
Bei mir ist die äußere Aufnahme original verschweißt, dafür fehlt die linke ganz. Schock. Hab den Bulli nicht selbst zerlegt. Gibts die Stecksitze auch ohne innere Aufnahme oder ist das beim 74er normal?
Stan
Die tiefsten Gründe einen Bulli zu fahren liegen darin, dass ich die stärksten Erfahrungen nur haben kann, wenn ich bis an den Rand der Möglichkeiten gehe.
sandkastenheld
Hi Stan,
puh, das kann ich dir leider nicht sagen.
Meiner ist ein Neuwagen von 79. :wink: Da sind zwei und halt die Lasche hinten am Trennwandteil.
Könntest du mir ein Bild schicken, wie es verschweißt wurde? Möchte es möglichst originalgetreu befestigen.
Thorben
Stanley hat geschrieben:Gibts die Stecksitze auch ohne innere Aufnahme oder ist das beim 74er normal?
Zwei mal "Nö!". Die innere Aufnahme kannst du dir zur Not auch selbst anfertigen (Äußere als Muster nehmen). Sie wird verschraubt.
Stanley
Hallo Thorben,
bin am WE mal wieder in der Garage und werde ein Foto machen. Lasse es Dir dann gleich zukommen.
Gruß Stan
