Restaurierung T2a - diverse Fragen
langsam bin ich mit meinem T2A Westi soweit dass ich mir Gedanken über den Zusammenbau machen kann...
Ein paar Teile / Infos fehlen mir noch:
Wo bekomme ich den langen Schlauch für die Tankbefüllung (Innendurchmesser ca. 55mm)? Hab bis jetzt nur sündhaftteuren kraftstoffbeständigen Silikonschlauch aus dem Motorsport gefunden (ca.200€ / Meter). Irgendeine Bastellösung mit Rohr oder so möchte ich eigentlich vermeiden.
Wo gibt es die Dichtungen für die Lüftungsklappen? Oder was verwendet ihr alternativ?
Hat jemand schonmal die ganzen Seiten- und Deckenverkleidungen ausgemessen und als CAD-Modell erstellt?
Falls nicht werde ich das mal angehen um die Teile Laserschneiden zu lassen.
Aufstelldach:
Welche Lackfarbe kommt dem original am nächsten? Meins ist leider schonmal überlackiert.
Welche Nieten verwendete Westfalia für die Befestigung der Streben und Verzurrösen an der Gepäckwanne?
Wäre echt klasse, wenn ihr mir bei der einen oder anderen Frage weiterhelfen könnt.
Stefan
Aufstelldach:
Stefan
Re: Restaurierung T2a - diverse Fragen
also zur Tankbefüllung gibts hier schon so einiges, such mal "Sprinter Schlauch" oder so.
Aber ich denke die Lösung wird dir nicht gefallen.
Ich suche auch schon nach einer vernünftigen Alternative.
Wenn du was weißt, schreibs hier rein
Crispy
Crispy
Hallo, ich habe für den Tankstutzen so einen Seewasserbeständigen, Betankungsschlauch genommen...
[urlhttp://www.schlauch-profi.de/product_info.php? ... lauch.html][/url]
danke für den Tip mit dem Schlauch...
Hast du ihn in 51 oder 58 genommen? Der originale liegt ja dazwischen
messe die Tage mal nach müßte noch irgendwo ein Stück rumliegen haben
Toni
Toni
- Roman
Ich hab für den T2a einen Schlauch mit 55 mm Durchmesser verbaut, Bezugsquelle: http://www.berger-kopsel.at/.
Roman
Roman
war der 58 er Schlauch
Toni
Toni
- Frank_Hopfner
Bezüglich der Inneraumpappen sind Matze und Ich grade dran...
Lese dir das mal durch:
viewtopic.php?f=7&t=13844
Frage bleibt nur ob die Maße der Türpappen Identisch mit den T2b sind. Wenn nicht, wird das wohl nichts (oder du bringst mir deine vorbei...
Gruß, Niko
Gruß, Niko
danke nochmal wegen der Schlauchbezugsquellen!
wegen den Seitenverkleidungen:
Ich denke zum größten Teil werden die identisch sein (Schiebetür, Heckklappe, Seite links...)
Ich werde meine alten auf jeden Fall mal ausgraben grob vermessen. Dann kann man das ja abgleichen.
Hier http://www.arteka.de/shop/Schlauchtechn ... endig.html gibt es die Schläuche auch, nur etwas günstiger...
Crispy
Crispy
