Frage zu Wärmetauschern
- buggy-peter
Ich hab den 2.0 CJ Motor Baujahr 1976
Haben meine Wärmetauscher nun runde oder ovale Anschlüsse?
Kann man das überhaupt an Hand des Baujahres sagen, oder wie bekomme ich das raus ohne zu schrauben?[/i]
Re: Frage zu Wärmetauschern
Moin Peter,buggy-peter hat geschrieben:Ich hab den 2.0 CJ Motor Baujahr 1976
runde Anschlüße kenne ich nicht. Eigentlich müßten Deine oval sein, nur die 79er CJ hatten dann die eckigen.
Und genau genommen hängt es nicht an der Motorbezeichnung "CJ" sondern an dem aufgesetzten Zylinderkopf. Die sind untereinander kompatibel. Klar müßte man das sehen können - aber nur, wenn Dein Blick um zwei Ecken im Dunkeln genau die Anschlüsse der Wärmetauscher sieht.
Wenn Du ausschließen kannst, daß Deine Köpfe mal gegen die ja nur sehr kurz gebauten Köpfe der 79er CJ getauscht wurden - dann hast Du ovale.
Harald*393
Gute Frage - eigentlich doch nur, wenn zu nem AT-Motor zwingend ein neuer Zylinderkopf gehört. Das bezweifel ich gerade mal.Peter E.*142 hat geschrieben:Eine Frage dazu:
Hatten alle ab den 80ern verkauften VW AT Motoren und -Zylinderköpfe die eckigen Anschlüsse des letzten T2 Baujahrs?
Harald*393
- buggy-peter
CJ-Wärmetauscher-Anschluss oval vs. eckig
Ja - Dein CJ Bj.76 hat ovale WT-Anschlüsse - also Kupferringe als Dichtelement zwischen WT und Kopf.
- buggy-peter
