Türdichtung und Folie einkleben
Re: Türdichtung und Folie einkleben
@Rüdiger:
bei Dir wird das Regenwasser der Scheibe an der Folie runterlaufen und an der Innenseite der Tür in den Innenraum...
zumindest sehe ich nicht die notwendige zweite Lage, die das Wasser in die Tür leitet um dann unten aus der Tür zu laufen.
(Beim Bild von Sebastian sieht es besser aus)
Das ist nicht nur eine Schutzfolie für die Türpappen!
Im unteren Teil ist die Folie original doppellagig:
Rüdiger*289
IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Beitrag von Rüdiger*289 »
Hallo Rolf- Stephan,
vielen Dank für den Tipp !!
Wird dann die 2. Lage innerhalb der Tür verklebt ? Oder ?
Will/ muß ich ja dann nachbessern.
Viele Grüße von Rüdiger*289
bei unserem war die innenliegende Türfolie nur reingelegt... Reste von Verklebungen konnte ich dort nicht feststellen.
BTW: ich würde nicht zu dünne Folie verwenden - dort drinnen ist es wegen der Entlüftung an der Türschanierseite nicht windstill - auch nicht bei geschlossenen Schieber! Wenn es flattert, pfeift o.ä. Folie kontrollieren auch auf korrekte Verklebungen und Abdichtungen mit Schaumstoffen um Griff und Kurbel.
(Siehe z.B. viewtopic.php?f=7&t=5277#p101310)
Moka-Paula
Beitrag von Moka-Paula »
Moinsen!
Echt super der Tip, Türfolie beim Opelhändler zu kaufen.
War gestern da und bin top zufrieden:
günstig & gute Qualität!
Schöne Grüße aus Hannover,
Basti
T2b ASI Riviera Campwagen, EZ '78, 2.0 l GE-Motor (US-Einspritzer mit U-KAT)
Crispy
Beitrag von Crispy »
Moin Basti,
kannst du kurz mal schreiben, wie viel Folie du bei Opel bestellt hast? Bzw. welche menge man ca benötigt?
Gruß und Dank
Crispy
Moka-Paula
Moinsen Crispy,
3m reichen locker für die beiden vorderen Türen.
Basti
Crispy
Mokka-Paula hat geschrieben:Moinsen Crispy,
Basti
Jo! Danke!
Moka-Paula
noch ein kleiner Tip:
besorg dir Sprühkleber von Tesa. Damit ist das einkleben der Folie ein Traum :gut:
ich habe mal eine kleine Anleitung gebastelt:
Türpappen.pdf
Moin zusammen,
eine echt gelungene Anweisung, Klasse! Vielen Dank für die gemachte Mühe.
So oder so ähnlich habe ich das auch durchgezogen. :D
Sogar eine Überholung des Schlosses ist inbegriffen, das macht echt Sinn.
Je nach Zustand der Tür kann man noch den unteren Falz und die hintere Ecke präventiv mit behandeln (denn da gammelt es bekannter weise zuerst). Der Eine schwört auf Hohlraumwachs, der Nächste nimmt Fettspray. Andere einschlägige Mittel dürften ja auch hinreichend bekannt sein, man sollte sich halt nur rechtzeitig damit eingedeckt haben damit es dann auch zur Hand ist.
Wenn dann die Pappe schon einmal ab ist, kann man ggf. noch die Bremse für das Ausstellfenster korrigieren so man denn solches hat und es überhaupt Not tut.
