Respekt !
Problem kurz geschildert !
1 Lösungsvorschlag = Treffer !
Problem weg !
schön zu lesen sowas ...
Panne 2,0 l GE Motor springt nur kurz an im kalten Zustand
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Panne 2,0 l GE Motor springt nur kurz an im kalten Zusta
Hi Niko,Frank_Hopfner hat geschrieben: Thomas. Könnte der Sensor auch für meine Abmagerung verantwortlich sein? Oder macht der nur Kaltstartanfettung?
prüfen kannst du ja mal, aber du wirst vermutlich keinen Fehler feststellen.
Heißleiter bekommen eigentlich selten Einen Kurzschluss.
Und selbst wenn, ab 80° Kopftemperatur ändert sich an der Einspritzung nichts mehr.
Sprich du musst erst mal die Hausaufgaben machen, die ich dir noch aufgegeben habe
Bei dir tippe ich noch auf Falschluft.
PS: Nadine und Heiko haben sich noch einen Sensor abgeholt und sind nach einer Kaffeepause auf dem Weg nach Rügen.
- Frank_Hopfner
Verdammt, das ist ja wie in der 6. Klasse damals wenn man Hausaufgaben nicht gemacht hat. Dann kommt die "Referats-Leiter-Kouriphäé" und staucht einen mal richtig zusammen.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: Hi Niko,
Sprich du musst erst mal die Hausaufgaben machen, die ich dir noch aufgegeben habe![]()
...Wie recht du doch hast mit 2.44kOhm im kalten Augsburg....prüfen kannst du ja mal, aber du wirst vermutlich keinen Fehler feststellen...
Super Aktion. Hast du eigentlich auch Niederlassungen im Süden Deutschlands?PS: Nadine und Heiko haben sich noch einen Sensor abgeholt und sind nach einer Kaffeepause auf dem Weg nach Rügen.
Gruß, Niko
- bummelbulli
endlich mal wieder Internetten:-)
An dieser Stelle nochmal einen RIESENDANK an Thomas, für die Hilfe!
Das ist wirklich nicht selbstverständlich und ich hoffe wir sehen uns auch mal
ausserhalb von einer Buspanne wieder:-)
Liebe Grüße nach Hamburg
