Welche Zündkerzen CJ-Motor?
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
burger hat geschrieben:Da ist auch von W7CC bzw W8CC die Rede das hat wohl was mit dem Wärmewert zu tun. Das DC klingt nach einem noch längeren Gewinde :?
Habe gerade schnell meinen Zündkerzenvorrat der kommenden 20 Jahre ... :wink: ... kontrolliert. Es sind W7CC und nicht DC! Meine Aufstellung ist dahingehend oben korrigiert.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Burger,
der Unterschied zwischen CC und DC ist nicht die Gewindelänge (beide haben 19 mm), sondern die Funkenlage. Bei der DC schaut die Elektrode 2 mm weiter heraus. Das dürfte im Normalfall ziemlich unerheblich sein, habe die in meinem AS-Motor drin (wg. Langgewindeköpfen).
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Bosch W8CC ist richtig.
W7CC laufen im Sommer auch gut (höherer Wärmewert) und sind bei hohen Temperaturen sicher eine gute Alternative.
Grüsse
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld »
Moin moin,
bin eben mit dem Fahrzeugschein und dem Etzold in der Hand zu unserem Boschmann gegangen, zwecks Zündkerzen.
Nach Fahrzeugschein gab mir die nette Dame am Schalter die WR 8 AC von Bosch raus. Mit erhobenem Zeigefinger auf die Tabelle im Buch deutend, habe ich sie darauf hingewiesen, dass ich andere brauche. Sie meinte die gäbe es nimmer, und die ich bekäme seien die Nachfolger.
50 PS AS Motor und gemäßigte Klimazone...
Kann ich diese Kerzen ohne bedenken nehmen ? Müssten eigentlich passen....
lg, Tom
Thorben
B.C.
Beitrag von B.C. »
Ja.
Was stört Dich? Das R? AC-Gewinde ist richtig. 8er Wärmewert ist bei unserem Klima okay.
Das R steht für Resistor, also Entstört.
sandkastenheld
Alles klar !
Mal wieder was gelernt. :roll:
Thorben
T2 David
Re: Welche Zündkerzen CJ-Motor?
Beitrag von T2 David »
Und was für einen Zündkerzen Abstand?
T2 David hat geschrieben:Und was für einen Zündkerzen Abstand?
Der Abstand zwischen zwei Zündkerzen sollte mindestens ein Zylinder sein.
Der Elektrodenabstand einer Zündkerze 0,6-0,7mm Quelle
Beitrag von Harald »
bigbug hat geschrieben:Der Abstand zwischen zwei Zündkerzen sollte mindestens ein Zylinder sein.
:respekt:
Mr. Rollenprüfstand - Herr Wünsch in Seevetal - hat mir einen 15minütigen Vortrag dazu gehalten, weshalb dank geänderter Kraftstoffe dieser Wert nicht mehr optimal ist. Dabei hat er mir schön irgendwelche Filme mit so Cartoon-Bergspitzen auf nem Minifernseher gezeigt, die nachher - als er nen anderen Wert an den Elektroden gebogen hatte - anders und viel besser waren.
Doof ist jetzt nur, daß ich echt nicht mehr weiß, ob er verringert oder erweitert hat. Ich meine, daß er ein schöneres und größeres Zündbild haben wollte und dies eben mit einem Abstand von 1 mm erreichte.
Also nur mal zum weiter-recherchieren. Thomas/Bigbug hat die offizielen Werte richtig angegeben.
Harald hat geschrieben:Dabei hat er mir schön irgendwelche Filme mit so Cartoon-Bergspitzen auf nem Minifernseher gezeigt, die nachher - als er nen anderen Wert an den Elektroden gebogen hatte - anders und viel besser waren.
Das nenn' ich mal "Privatfernsehen"! :yau:
