T2 mit A/T Reifen auf 15 Zoll?
apple
IG T2 Mitgliedsnummer: 467
Beitrag von apple »
Hallo Zusammen,
fährt jemand von euch auf seinem Bulli etwas grobstolligere A/T Reifen?
Auf dem deutschen Markt gibt es aktuell nur noch 15" A/T Reifen. Daher überlege ich auf 6J15 Felgen ala Mefro o.ä. umzurüsten.
Hat jemand solche Felgen auf seinen Bus eingetragen? Am besten gleich noch in Kombination mit H? Ich möchte wsl. 205/70 R15 Reifen aufziehen.
Christian
T2b Westfalia Helsinki Horst '76 | T3 Westfalia Lufti Janni '81 | VW Käfer 1300 '66
Web:http://www.aircooled-garage.de
Facebook: Aircooled Gargage | T2b Horst Elise
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: T2 mit A/T Reifen auf 15 Zoll?
Beitrag von suomi_bus*818 »
Hallo Christian,
hier kamen ja bisher keine Antworten zu deiner Frage. Welche Felgen/Reifen-Kombination fährst du denn jetzt? Auf deiner Facebookseite schreibst du, dass die 215/75 R15 Reifen zu groß sind. Haben die 205/70 R15 gepasst? Fährst du Mefro-Felgen und wie hast du das Radkappenproblem gelöst?
Danke für ein kurzes Update, Erik
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
205/65 R15 entspr. den originalen 185/80 R 14 im Umfang. Also keine Tachoanpassung notwendig.
apple
Beitrag von apple »
suomi_bus hat geschrieben:Hallo Christian,
Hallo Erik,
Die 215/75 R15 waren auf einer Felge die ich von einem Freund zum testen bekommen habe. Hatte nie vor Reifen in dieser Dimension zu fahren. Wollte mir eigentlich einen gebrauchten 205/70 15 besorgen zum testen. Nachdem ich aber jetzt mehrere Quellen gefunden hab wo leute diese Größe auf ihrem Bus fahren werde ich mir jetzt entsprechende Reifen bestellen.
Was meinst du mit Radkappenproblem? Dass ich keine mehr montieren kann? Ich werd einfach keine mehr drauf machen ;-)
B.C. hat geschrieben:205/65 R15 entspr. den originalen 185/80 R 14 im Umfang. Also keine Tachoanpassung notwendig.
Das ist richtig. Bei 205/70 R15 ist es aber auch nur eine Differenz von 2,5% und somit meines Wissens auch keine Anpassung notwendig.
Es gibt auf dem Markt leider keine A/T Reifen in der Größe 205/65 R15.
Ich werde hier nochmal updaten sobald ich die Reifen drauf habe und in unserem Urlaub im September Erfahrungen gesammelt habe.
Christian
