Antriebswelle - geht das noch? - Was ist das für ein Ring?
bulli1978
IG T2 Mitgliedsnummer: 729
Re: Antriebswelle - geht das noch? - Was ist das für ein Rin
Beitrag von bulli1978 »
Roman hat geschrieben:Der Ring ist etwas "verbogen", so tellerförmig - der gehört eigentlich auf die innere Seite vom Gelenk (Nr 21 links unten im Bild). Der ist später entfallen, kannst du also meines Wissens weglassen.
Roman
Hallo, kann mir jemand verraten, ab wann dieser Ring/Anschlagscheibe entfallen ist ? Habe den gleichen Effektt, auseinandergenommene Welle hat diese Scheibe nicht, aber bei dem neunen SAtz Gelenke sind die Scheiben dabei. Mien Bulli ist Bj. 9/1978, und die Wellen müssten noch die originalen sein, Gelenke bestimmt nicht mehr bei über 200.000 km :?
VG
Bernd
T2b Westfalia Berlin, 70 PS, Bj. 1978
Triumph Spitfire 1500 Bj. 1978
Volvo P122S Bj. 1967
Lada Niva 1600 Bj.1992
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
wenn meine Unterlagen korrekt sind, ab FG-Nr.: 215 2034 171, also '75.
VG
Björn
bulli1978
Vielen Dank für die Info, dann werde ich mal ohne diese Scheiben weitermachen :D
Bernd
