Keder für die Aussenspiegel
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Hallo Zusammen,
die Plastikkeder meiner Aussenspiegel lösen sich langsam aber sicher in Brösel auf.
Gibt es hier brauchenbaren Keder, mit dem man die Spiegel wieder im Chromgehäuse befestigen kann?
Danke und viele Grüße
Olli
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Keder für die Aussenspiegel
Hallo Olli,
ich habe seit letztem Jahr die Gummis von Ralf Kurschewitz drin. Ging ohne Probleme. Es sei denn, Du legst großen Wert auf Originaloptik. Die Kurschewitz-Gummis sind nämlich schwarz und etwas breiter.
Olli239
Hi Wolfgang,
Danke wäre zumindest schonmal eine Alternative... hast Du vielleicht ein Bild wie das ganze montiert aussieht?
Olli
Hallo Olli,
Olli239 hat geschrieben:... hast Du vielleicht ein Bild wie das ganze montiert aussieht?
Jau. So sieht's aus. Ich habe es leider nicht als vollständiges Bild, der Spiegel war nur am Rande des Fotos zu sehen.
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Beitrag von Quis »
Ich habe das Glas mit grauem Silikon reingeklebt. Hält jetzt auch schon ein paar Jahre und gefällt mir einfach besser als die recht wuchtigen schwarzen Gummis.
lg
Christof *111
Olli239
Hab mich letzten Endes auch für die "Baumarkt-Variante" entschieden... :unbekannt:
Da die Gläser schon angelaufen sind und die Gehäuse auch keine Glanzstücke mehr sind, hab ich die Spiegel mit hellgrauen Montagekleber für Spiegel und glatte Flächen geklebt... hat ganz gut funtioniert und fällt erst auf den zweiten Blick auf...
Dude
Beitrag von Dude »
Sag mal Wolfgang wie hast Du denn den Gummi da reinbekommen? Ich bekomme den Spiegel kaum ohne Gummi in das Gehäuse und innendrinnen montieren ist doch auch ein Ding der Unmöglichkeit... :confused:
Hallo Silvan,
Dude hat geschrieben:Sag mal Wolfgang wie hast Du denn den Gummi da reinbekommen? Ich bekomme den Spiegel kaum ohne Gummi in das Gehäuse und innendrinnen montieren ist doch auch ein Ding der Unmöglichkeit... :confused:
das war eigentlich ganz fix gemacht. Das Spiegelglas ist tatsächlich nur unwesentlich kleiner als die Fassung, doch durch die umlaufende Sicke ist genügend Platz, um Glas und Gummi ins Gehäuse zu bugsieren. Die Gummis von Kurschewitz sind, wie gesagt, nicht identisch mit den originalen, sondern breiter, aber der Gummi ist noch sehr flexibel und ließ sich ohne große Überredungskunst einbauen. Seitdem hat er fast 30.000 km klaglos mitgemacht, es scheint also zu funktionieren.
Schöne Grüße und viel Erfolg
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die Info.
Ich habe nämlich gestern im Lager 7 Spiegel gefunden, aber bei allen der Keder kaputt :-)
Schöne Grüße,
Dude
Beitrag von Dude »
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:Hallo Silvan,
Danke für die zackige Antwort!
Bei mir hat das leider auch mit größerer Überredungskunst nicht geklappt. Irgendwann hast einfach knack gemacht... :motz:
