Vintagespeed Auspuff - Sammelbestellung über BulliKartei
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Re: Vintagespeed Auspuff - Sammelbestellung über BulliKartei
Beitrag von B.C. »
Hallo Jochen,
welche Version hast Du Verbaut und eingetragen?
Vintage Speed 155-208-035SF ?
VG Björn
Beitrag von bullijochen »
Hallo Björn,
bei mir steht drin Vintagespeed ESD Typ Superflow.
Gruß Jochen :bier:
B.C.
Beitrag von B.C. »
Hallo Jochen,
danke für die Info. Hat dein Topf keine Nummer eingraviert? Bei meinem ist die o.g. Nummer auf der linken Seite.
VG
Björn
das kann ich dir gar nicht sagen. Ich müsste mal nachschauen. Der Bus steht allerdings in der Halle und da komm ich momentan nicht hin. Vielleicht am Sonntag wenn du Glück hast, dann kann ich mal draufschauen.
Ich meine aber das eine Nummer irgendwo drauf war. Bin mir aber nicht sicher.
Gruß Jochen :bier:
Gego
IG T2 Mitgliedsnummer: 601
Beitrag von Gego »
Hier stehts bei mir.
Ist der Typ 4 Endtopf.
Gregor
Munkey Boy
Beitrag von Munkey Boy »
so.. hast jemand ein eingetragen vintage speed Auspuff auf ein typ 4 Motor, brach ich ein Kopie wen geht....
1972 westy TinTop Bild
B.C.
Beitrag von B.C. »
Habe heute versucht, die Verschlußschrauben für die Lambdasonden zu öffnen - no way. Hatte eine 1/2" Knarre benutzt. Kann man da mit einem längeren Hebel arbeiten, oder reißt man dann die Gewindebuchse aus dem Topf? Oder warm machen (Topf ist momentan nicht montiert)?
VG
Björn
olle78
Re: AW: Vintagespeed Auspuff - Sammelbestellung über BulliKa
Beitrag von olle78 »
Gingen bei mir wunderbar auf!
Probierst es am besten mal mit WD40 oder BolzenFlott.
B.C.
Beitrag von B.C. »
Jo, ist drauf. Mal sehen, ob sich da morgen etwas bewegen läßt.
Ging bei mir in der Typ1-Version absolut stressfrei auf. War stramm angezogen, aber mit Ringschlüssel lösbar.
