Man oh man, wer weiss wie man diese bockige steife unbewegliche PVC Dichtung montiert
bekommt ?
Ist bisher unmöglich die vorn im Bereich des kleinen Radius wo die Schiebetür oben in der
Schiene reinläuft zu montieren....
Hat jemand einen Tip ?
Danke
Mfg
Peter
PVC Dichtung Schiebetür oben innen
Re: PVC Dichtung Schiebetür oben innen
leg sie vorher in warmes Wasser, dann wird die schön "weich"
Toni
Toni
[/url][/url]
[/url][/img]Re: PVC Dichtung Schiebetür oben innen
Schluck Weichspüler dazu!
Ich denke eine Flasche Whisky hilft......dann kann man das wenigstens ertragen.....
Denn die geht auch warm mit Spüli definitiv nicht rein, den engen Radius macht sie nicht......ist echt zum kotzen
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Von welcher Dichtung redet ihr eigentlich gerade?
- Werner*105
- IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Nehme an, daß es sich um den "Kopfstossschutz" innen an der oberen Schiebetürführung handelt.bigbug hat geschrieben:Von welcher Dichtung redet ihr eigentlich gerade?
Aber frag nur, wenn Du etwas nicht verstehst..
Wäre nur noch interessant um welches Fahrzeug es sich handelt...
Grüßle
Werner
- bigbug
Okay.. die hätte ich mit dem Terminus "Keder" verbunden. Weil zu dichten gibts da nix.Werner*105 hat geschrieben:Nehme an, daß es sich um den "Kopfstossschutz" innen an der oberen Schiebetürführung handelt.bigbug hat geschrieben:Von welcher Dichtung redet ihr eigentlich gerade?
Aber frag nur, wenn Du etwas nicht verstehst..![]()
Grüßle
Werner
Und ja, die müßte im warmen Zustand drüber gehen. Im Übrigen ist Siliconspray nicht hinderlich.
Dumm ist nur, daß nach bald 40 Jahren der letzte Rest Weichmacher draußen sein sollte.
Ja stimmt, ist die Kopfschutzdichtung.......geht einfach nicht drauf
Fangt Ihr vorne an der Krümmung an oder Schiebetür hinten ???
Danke
Danke
