[Workshop] Scheibenwaschanlage auf elektrische Betätigung umbauen
Re: Scheibenwaschanlage auf elektrische Betätigung umbauen
Hallo Leute,
nachdem niemand freiwillig die Relais Lösung oder die Transistor Lösung einbauen möchte, mache ich jetzt mal folgende Ansage:
FÜR ALLE GLEICH!
- 20 Euronen für einen Schalter mit Frästeil inklusive Versand nach Deutschland.
- 25 Euronen für das obige PLUS: angelötete Kabel, Schutzschlauch, Stecker gecrimpt, kurzes Massekabel inklusive Stecker und Ringkabelschuh, erhöhtes Porto. Das Kabel muss dann noch an genau einer Stelle am Lenkstockschalter angelötet werden.
Vielen Dank an alle, die sich für eine Gruppenlösung ausgesprochen haben.
Vielen Dank an Thomas, der sich mit reingehängt hat und drei gebrauchte Schalter zum Portopreis angeboten hat. (Die leider Relais oder Transistor erfordern würden).
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen das Material zu bestellen. Also kurzentschlossene können noch mitmachen.
Gruß, Hanno
FÜR ALLE GLEICH!
Gruß, Hanno
TOP!
Ich warte gespannt!
Crispy
Ich warte gespannt!
Crispy
- slashman78
Ok. Also ich bin dabei (jetzt, wo wir einen Preis haben)
Sascha
Sascha
- surferspirit
und Hanno: Du bist spitze
Hier noch mal die Liste:
- Feinbein (mit Kabel)
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
- koyote007 (mit Kabel)(Version 'MPS203R' -> bis Bj. 74)
- Stefan579 (mit Kabel)
- magneti 2x (mit Kabel)
- Benutzername (mit Kabel) (Version 'MPS203R' -> bis Bj. 74)
- Horscht (mit Kabel)
- Crispy (ohne Kabel)(Version 'MPS203R' -> bis Bj. 74)
- Dani*8 2x (mit Kabel)
- Rolf-Stephan Badura (mit Kabel)
- Mrs. Wimmerforth (mit Kabel)
- ralph ( mit kabel )
- surferspirit (ohne Kabel) (Version 'MPS203R' -> bis Bj. 74)
- slashman78 (ohne Kabel) (Version 'MPS203R' -> bis Bj. 74)
Super Lösung.
Ich bestelle auch den Schalter plus Kabel
Danke
Danke
Schluss - aus - Ende - vorbei.
Am Montag habe ich Material bestellt. Während ich noch auf die Bestätigungs-Mails gewartet habe, trudelten plötzlich neue Anfragen per PN und Mail ein. Daraufhin habe ich heute beim Versender angerufen und die Bestellung ändern lassen. Deshalb geht jetzt gleich erst das Geld raus. Ich erwarte das Material für Anfang kommender Woche.
Der Eine oder Andere scharrt schon mit den Hufen und möchte Geld überweisen (PNs). Ich werde in Kürze Kontodaten per PN verschicken - standardisiert per copy-paste. Bitte nicht wundern oder ärgern, sollte es Euch "unpersönlich" vorkommen. Ich muss den Aufwand in Grenzen halten. Dann bitte zügig überweisen und bitte den Forums-Nick mit in den Verwendungszweck schreiben.
Die aktualisierte Liste:
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
- Richmann (mit Kabel)
- cerberus120317 (mit Kabel)
Gruß, Hanno
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
Gruß, Hanno
Guten Abend,
so, alle Forensiker auf der List sollten jetzt eine PN haben. Ich habe die am Block verschicken wollen, mehr als fünf gleichzeitig ging aber nicht - also häppchenweise. Ich hoffe ich habe niemanden vergessen. Sonst bitte kurz melden.
Gruß, Hanno
Gruß, Hanno
Hallo Hanno,
bin ich zu spät?
Wenn nicht. 1x mit oder ohne Kabel.
DANKKEEEEE
Mark
bin ich zu spät?
DANKKEEEEE
Mark
Hallo Mark,
wusste ich das? Ja! Wusste ich. Darum habe ich exakt einen Taster mehr bestellt, als ich die Bestellung nochmal ändern durfte. Ich hoffe mir gelingen alle Gewinde ...
Willkommen im Club,
Hanno
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
- benchMark (mit Kabel)
Willkommen im Club,
Hanno
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
Einen guten Abend allerseits,
kurzer Zwischenstand: Alles ist gelötet und gecrimpt. Ich werde alle Schalter noch durchpipsen und dann wird verpackt. Ich muss noch Luftpolsterumschläge zukaufen. Bei dieser Menge half alles Sammeln nichts.
Die T2a Version - mit gekürzten Kontakten und Isolation. Die T2b Version. Der Steckkontakt muss im Steckergehäuse eingesetzt werden, das andere Ende muss (leider) noch angelötet werden.
In den nächsten Tagen werde ich noch Bilder und ein paar Zeilen Text zum Ausbau des Lenkstockschalters und zum Anlöten des Kabels veröffentlichen - jedoch mangels Erfahrung nur für den T2b.
Und jetzt habe ich eine große Bitte: Wenn das bitte jemand ins .PDF Format bringen könnte? Einigermaßen ausformuliert und gesetzt? Mit eigenen Erfahrungen ergänzt? Das wäre super!
Text und Bildmaterial können von mir verwendet werden und ich kann auch gerne Korrektur lesen. Jedoch fehlt mir der Antrieb alles selbst zu machen.
Bitte prüft, ob Ihr überwiesen habt. Mir fehlen noch ein oder zwei...
Guten Rutsch
Guten Rutsch
