[Bullide] Vorstellung "Bullide"
bullide
Re: Vorstellung "Bullide"
Beitrag von bullide »
hallo Andy,
woran siehst du, dass die Ecken schon mal bearbeitet wurden? Und bei dem Radkasten hinten, da hängt das doch damit zusammen, weil er am Schweller rum geschweißt hat oder?
Lg Marcus
FG MARCUS :)
bullide
Re: [Bullide] Vorstellung "Bullide"
Sooo.
Seit ca. 1/2 jahr ist an meinem Camper nichts passiert, was sich jetzt aber ändern wird.
Derweile hab ich mir eine fahrbereite Doka zugelegt.
Dennoch stehen bei der Doka eine arbeiten an.
Z.b. Auspuff und Wärmetauscher wechseln
Mittleres Heizungsrohr ersetzen
Schaltstange samt Führungen erneurn
Ladefläche versiegeln damit die Patina erhalten bleibt
Bilder lade ich die Tage hoch :)
Fg Marcus :)
FG MARCUS :)
bullide
Hier erstmal ein Bild. Weitere Folgen.
Fg Marcus :)
T2b Doka       bj 4/73        50ps AD Typ1 Motor
FG MARCUS :)
bullide
Donnerstag habe ich den Motor sowie das Getriebe ausgebaut. Der Grund dafür sind 2 abgebrochene Stehbolzen, an denen die Wärmetauscher befestigt werden. Beim Ausbau der Antriebswellen musste ich feststellen, dass dort kaum noch Fett in den Gelenken war. Und weil das noch nicht reicht, muss ich vom Tank aus den Benzinschlauch wechseln da er porös ist. Dann habe ich noch bemerkt, dass der der Unterdruckschlauch, der vom Vergaser zum BKV verläuft, ebenfalls nicht mehr lange mitmacht. Letztendlich als Highlight: ein undichtes Getriebe :kaputt:
Dichtungen für das Getriebe sowie das Ausrücklager und einen neuen Simmering, habe ich bei BusOk gekauft. Einen Unterdruckschlauch verkaufen sie nicht mehr. Wo bekommt man noch welche?
Fg Marcus :)
FG MARCUS :)
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Hast du es schon mal bei Günzl probiert?
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... ts/1111111
bullide
Danke Danke für den Hinweis Jörg :)
FG MARCUS :)
bullide
Es hat sich was getan in den letzten beiden Wochen.
- die alten Stehbolzen rausgedreht und wieder neue rein.
- Auspuff und Wärmetauscher gewechselt
- Y- Heizrohr instandgesetzt
- groben Rost im Motorraum entfernt und mit Brantho korrux eingepinselt
- Getriebe abgedichtet und Hypoid Getriebeöl nachgefüllt
- Kupplung und Automat, sowie Ausrücklager gewechselt
- Simmerring Getriebe & Kurbelwelle (Kupplungsseitig) erneuert
- Antriebswellenmanschetten getauscht
- Buchsen der Schaltstange erneuert und Schaltung eingestellt
- Mittleres Heizungsrohr getauscht
- komplettes Luftsystem gereinigt
- originales Radio eingebaut
- und zum Schluss den Motor gereinigt, eingebaut, Ventile eingestellt und eine neue Motorraumdichtung verbaut
Demnächst wird noch Hohlraumkonserviert.
Dann ist er fertig für die Saison 2014 :jump:
FG MARCUS :)
bullide
Ich habe gestern angefangen alles für das einschweißen der Frontmaske vorzubereiten.
Als erstes habe ich damit angefangen eine Scheibenrahmenlehre (sieht fast genauso aus, wie die Lehre die im Karosserieleitfaden abgebildet ist) zu schweißen. Heute Nachmittag soll die fertig sein.
Fast fertige Lehre
Fast fertige Lehre
Als nächstes trenne ich die beiden A-Säulen ab, sowie den oberen Teil des Scheibenrahmens.
Fg Marcus :)
FG MARCUS :)
bullide
Fertige Scheibenlehre :jump:
FG MARCUS :)
Jörch *198
Was lange währt... :wink:
Freut mich, dass es am gelben weitergeht! :thumb:
