Schiebetür T2b einstellen????
- aircooled-mattes
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 22
habe gerade die Schiebetür bei meinem T2b Katen montiert.
Leider passt das Spaltmaß nicht so Toll.
Zur B-Säule hin ist alles Ok, aber oben links sitzt die Tür einfach viel zu hoch.
Die Tür schrappt beim schließen (wenn man sie nicht runterdrückt) oben links an der Dachkante.
Habe jetzt schon einiges versucht wie z.b. einen neuen Kunststoffklotz (der in der Führung) aber es brachte keinen Erfolg.
Hab absolut keine Ahnung woran das noch liegen kann??????
Hat das Problem schonmal jemand gehabt oder eine Idee was es sein könnte???
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Re: Schiebetür T2b einstellen????
Hallo Matthias,
Ist eventuell der Bügel falsch montiert und hält die Tür zu weit oben?
Du kannst auch mal probieren, den Mechanismus an der Tür etwas zu lösen und schauen, ob sie dann etwas runterkommt. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass das so viel ausmachen würde.
Ich tippe auf einen Montagefehler. Ein paar Fotos von der Tür und dem Schlitten im fast geschlossenen Zustand könnten helfen.
- aircooled-mattes
- T2-Kenner
Werde Morgen mal Bilder machen und hoffen das jemand den Fehler findet.
Danke für die schnelle Antwort.
Hallo Matthias,
noch eine kleine Ergänzung wie Ratwell sich zu dem Thema äußert:
http://www.ratwell.com/technical/SlidingDoor.html
Ist die Schließplatte an der C-Säule etwa zu hoch montiert, so dass sich die Tür beim Schließen anhebt?
...dann warten wir mal auf die Bilder.
- aircooled-mattes
- T2-Kenner
- aircooled-mattes
- T2-Kenner
- Rolf-Stephan Badura
sieht erst mal normal aus...
(die Schraube vom Puffer steht ganz schön weit raus und kratzt hoffentlich nicht am Deckblech - ist normalerweise eine Niete)
Was ist mit der Aufnahme samt Gumipuffer in der hinteren Säule der Karosse - der müsste die Tür ja nach seiner Keilform nach unten drücken...
Vielleicht etwas absenken (bei Dir war ja die Tür hinten zu hoch, wenn ich das richtig verstanden habe)
Hab leider kein besseres Bild davon - ganz links im Bild - zwischen Sitz- und Fensterrahmenhöhe:
- Jörch *198
Ich kann mich täuschen, aber der gesamte Mechanismus steht nach meinem dafürhalten zu hoch. Es ist sehr wenig Luft zwischen Puffer und der darüber liegenden Schiene. Ich schaffe es aber heute nicht mehr, mir das Ganze an meinem Bus anzuschauen.
Hat jemand ein Vergleichsbild?
@Matthias: Kannst du noch ein Foto machen, auf dem man die Rolle und den Puffer in ihrem Zusammenspiel mit der Laufschiene sieht? (von schräg hinten bzw. von unten)
Vor/bei der Resto - die Schiebetür lief aber bestensJörch *198 hat geschrieben:Hat jemand ein Vergleichsbild?
- Jörch *198
Gib es zu, du hast das Dach angehoben, damit das passt!
Jetzt fällt mein Verdacht eher auf die Führung der unteren Laufschiene vorne...
Ich traue mich kaum noch zu fragen:
Wie sieht die Tür von der Seite her gesehen aus, wenn sie fast zu ist?
