Länge Stoßdämpfer hinten
Weiß einer von Euch die Länge der hinteren Stoßdämpfer beim T2b?
Ich bräuchte die Maße komplett zusammen und ganz auseinander....
Mein Dank wird Euch ewig hinterhereilen,
Mario
Mario
Buswärts ins Abenteuer
Re: Länge Stoßdämpfer hinten
wenn das Fahrzeug aufgebockt ist,
dann kannst du schonmal die Länge messen, die der Dämpfer mindestens im Ausgefahrenen Zustand haben muss.
Ja,schon klar
Will ich jetzt aber nicht auf die Bühne oder aufbocken....Hat nicht jemand einen rum liegen zum messen??
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
komplett ausgefahren 48 cm
eingefahren 33 cm
Nun hoffe ich dass dein Dank mir hinterherschleicht und mich nie erreicht
eingefahren 33 cm
uraltes Thema, bei mir aber gerade aktuell...
Ich ärgere mich gerade mit einem Paar Zubehör-Stoßdämpfern rum, die laut Hersteller für VW Bus T2 '68 bis '79 sein sollen. Um die Dämpfer zu montieren (Achse komplett ausgefedert, Schwert liegt auf Anschlag) müsste ich die untere Stoßdämpferaufnahme ca. 2,5cm anheben, d.h. die Dämpfer sind meiner Meinung nach zu kurz. Ich bräuchte Mitte Auge bis Mitte Auge 580mm, die Stoßdämpfer habe nur 557mm. Beim T2b eines Kumpels sind es sogar 588mm im ausgefederten Zustand.
Gibt es da einen Unterschied zuwischen T2a und T2b?
Gruß Ole
P.S: T3 Dämpfer sind (beim gleichen Hersteller) nochmal 12 mm kürzer, würden mit längeren Schrauben aber passen. Woher ich das weiß?
Gruß Ole
- Rolf-Stephan Badura
Es gibt nicht nur Modeländerung von T2a zu T2b...
Schau mal Modeländerungen bei Knappmann:
Vorderachse: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... dellav.htm (siehe August '69)
Hinterachse: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... dellah.htm (siehe August '71)
Bei manchen Händlern (siehe z.B. Werk34) gibt es deshalb dann auch unterschiedliche Angebote und keinen Einheitsdämpfer für alle T2 wie andere Händler.
- aircooled68
Ja, es gibt Unterschiede zwischen a und b. Koni unterscheided dies in früh und späte T2s:
80-1967: Valving: 1250/600, max length: 561mm, min. length: 347mm (auf jeden Fall bis MJ 1972)
80-2220: Valving: 1250/600, max length: 581mm, min. length: 358mm
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... 20#p253634
Scheint mit deinen Maßen zu passen. Und deshalb kann man auch späte Stoßdämpfer in einen frühen einbauen aber wohl nicht andersrum.
- Sgt. Pepper
gab es bei t2a und t2b nicht auch Unterschiede bei der Länge der Bolzen an den Radlagergehäusen?
Also zumindest beim 71er a ist das gleich, der hat die gleichen Radlagergehäuse wie b
Danke für die Info!
Dass beim T2b das Drehstabrohr 25mm nach vorne verlegt wurde hatte ich noch auf dem Schirm, die längeren Schwerter/Dämpfer etc. nicht.
Ich habe mal nachgeforscht, bei Koni sind die Maßangaben Mitte Auge/Mitte Auge. D.h. meine Dämpfer sind definitiv zu kurz, ist wohl die T2a Version
