ich will die Manschette von dem unteren Achsschenkelbolzen von unserem Tb2 wechseln.
Ich hab schon mit dem Hammer auf die gelöste Mutter gekloppt, aber da rührt sich nix.
Ich möchte es jetzt mit einem Kugelgelenk-Ausdrücker versuchen.
Es gibt ja viele verschiedene im Angebot. Kann mir jemand einen Tipp geben, welcher auf jedem Fall passt?
Holzer
Welcher Kugelgelenk-Ausdrücker für Achsschenkelbolzen?
Re: Welcher Kugelgelenk-Ausdrücker für Achsschenkelbolzen?
Hallo Holzer,
hier die Anleitung aus dem Etzold:
http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band ... -.html#!84
Ich habe auch nicht den VW-Abzieher, aber unten hat man ja noch Platz für einen stabilen 2-Arm Abzieher. Damit ist es mir zumindest gelungen. Es braucht auch nicht unbedingt die Hutmutter, habe da eine normale Mutter genommen und als Zwischenlage etwas münzenähnliches benutzt.
Die Prellschläge gegen das Auge des Achsschenkels wirkten Wunder.
Oben mit dem Exzenter ging es wesentlich besser. Stellung mit Körner markiert, Exzenter gedreht bis sich alles löste und dann den Achsschenkel komplett abgenommen und beide Manschetten gewechselt.
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
- Gastonlagaffe
ich verwendes so einen
http://www.google.de/imgres?start=230&c ... K0DMEc4yAE
Am besten das Gewinde corher mit Lagerfett schmieren, sauber ansetzen und dann mutig spannen bis es knallt.
Vorsicht Finger nicht am Spanner oder Bolzen.
Wenn gespannt ein Paar Schläge mit 5 Kilo Hammer, das hilft.
Ok, die Gummimanschette habe ich gewechselt. Ich verzweifel aber am Einbau des oberen Spannringes. Hat jemand einen Tipp für mich ?
Sicherungsring sitzt! Ging aber nur mit einem Helfer. Ohne 3.Hand hätte ich das nicht hinbekommen.
