Ich habe gerade festgestellt, dass der Draht, der über diese Umlenkrolle läuft, lose ist. Wofür ist der Draht (ich nehme an,Heizung) und wo ist er befestigt?
Vielen Dank!
Matze
Welcher Draht läuft über diese Umlenkrolle?
- T2-Fan
- Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
- Rolf-Stephan Badura
Re: Welcher Draht läuft über diese Umlenkrolle?
oder aktuell hier viewtopic.php?f=7&t=16696
lenkt die Kühlluftklappen im Lüfterkasten je nach Temperatur bzw. Ausdehnung des Thermostaten:
Wenn Du nicht im tiefsten Winter fährst, kannst Du das so lassen. Wenn das ausgehängt ist, sind die Klappen für die Kühlluft immer geöffnet. Hängst Du es ein, sind sie geschlossen und öffnen sich, wenn der Motor warm wird und sich der Thermostat ausdehnt. Tut er das nicht, wird Dein Motor den Hitzetod sterben. Deshalb im Zweifel einfach ausgehängt lassen...
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
- T2-Fan
Wenn ich das richtig sehe, ist der Draht nur aus der halterung rausgerutscht. Was muss ich beachten, wenn ich ihn wieder festmache? Ich nehme an, der Motor muss kalt sein. Sonst noch was?
Vielen Dank!
Maze
Vielen Dank!
Maze
Hallo Maze,
du wirst entweder den Zug und oder den Thermostat lösen müssen. Beim Zusammenbau auf die richtige Stellung der Kühlluftklappen achten!
- Moka-Paula
- T2-Fan
Moinsen Stephan,
schau mal bei so wird's gemacht rein:
http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band ... -.html#!42
Die Einstellung erfolgt bei kaltem Motor.
Schöne Grüße aus Hannover,
Basti
Basti
zwei Dinge halte ich für wichtig:
1. Den Thermostat wirklich prüfen! Denn wenn Du bei defektem Thermostat den Zug stramm ziehst dehnst Du den Balg bis zum Anschlag. Wenn Du dann die Klemmschraube anziehst, bleiben die Klappen immer zu! Der Motor wird überhitzen.
2. Den Schmodder zwischen den Rippen entfernen. Einerseits reduziert starke Verschmutzung den Weg, weil der Balg sich nicht mehr vollständig zusammenziehen kann. Andererseits können kleine Steinchen / Sandkörner den Balg beschädigen, er wird undicht.
Gruß, Hanno
Gruß, Hanno
