Anschlüsse am Vergaser!
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
hallo alle zusammen!
am samstag wird der motor eingebaut!
jetzt wäre es halt gut zu wissen wo diese zwei anschlüsse am vergaser hinführen:
B müsste zur Luftfilterklappe gehen!?
aber wo geht das röhrchen A hin??
beide anschlüsse waren beim ausbauen mit einem stück schlauch und einer schraube verschlossen!
bensch
westfaliafan
Re: Anschlüsse am Vergaser!
Beitrag von westfaliafan »
Wenn der eine an die Luftfilterklappe geht, kann der andere an die möglichlicherweise vorhandene Unterdruckdose am Zündverteiler gehen, falls nicht, verschließen.
Gruß, Andreas
Busfahren macht Spaß
Benschpal
unterdruckdose ist schon angeschlossen. das ist das gebogene rohr links im bild.
laut roman's beitrag ist das so.
aber für was ist das rohr an der ansaugbrücke gut?
:?: bensch
brighty
Beitrag von brighty »
der etwas dickere Anschluß am Fallrohr der Ansaugbrücke ist bei mir auch verschlossen. Soweit ich recherchieren konnte, sollte das wohl der Unterdruckanschluß für den Bremskraftverstärker sein.
mfg
Roger
Benschpal
danke sehr für die antwort!! :thumb:
sowas in die richtung hatte ich mir auch gedacht!
bensch
Roman
Beitrag von Roman »
Der dicke Anschluss ist für den Bremskraftverstärker. Falls dein Bus keinen hat: Anschluss verschliessen.
Roman
Benschpal
nö meiner hat keinen BKV. hab das röhrchen heute verschlossen!
Blackbeard
Beitrag von Blackbeard »
Richtig, Anschluß A für Bremskraftverstärker. Anschluß B ging bei mir zum Luftfilter
Muss Rocken!!!
