Auspuff Single Quiet Empi Erfahrungen
woolybulli
Re: Auspuff Single Quiet Empi Erfahrungen
Beitrag von woolybulli »
Danke für die Info! Meinst Du den hier?
Gruß aus Hamburg,
Felix
sham 69
Beitrag von sham 69 »
genau
woolybulli
Dein Fächerkrümmer ist von Empi? Oder von CSP wie der Dual Quiet Nachbau auf den Bildern?
Gruß aus Hamburg,
Felix
sham 69
Der Krümmer war Bugpack oder Empi, ich bilde mir ein den damals bei Hoffmann Speedster gekauft zu haben: http://de.hoffmann-speedster.com/karman ... m?c=126584
ist aber schon über 6 Jahre her, ganz sicher bin ich mir nicht mehr.
t2a71
Beitrag von t2a71 »
Hallo woolybulli,
ich habe genau die Kombination aus Empifächer und Pott und In/Out Ölpumpe verbaut. Mit dem original Träger war dies nicht möglich, deshalb habe ich eine Traverse selbst gestrickt :D
[img][img]http://img5.fotos-hochladen.net/thumbna ... _thumb.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... busxyp.jpg[/img][/img]
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen :?:
Viele Grüsse aus dem schönen Murgtal
Jörg
Bus Typ22, EZ. 74, 1915/CT Block, ca.70PS, Olympiablau
Audi A6/C4, 2,6 V6, Bj. 1996
Eriba Touring Triton, Bj. 1981
Hercules MK1, Bj. 1977
Piaggio Ape C80, Bj. 2003
Steve
Beitrag von Steve »
es gibt zwei Formen der üblichen Single Quiet Krümmer.
Der obere passt an der Traverse vorbei, der untere nicht...
woolybulli
Steve hat geschrieben:es gibt zwei Formen der üblichen Single Quiet Krümmer.
Ich habe wohl den, der nicht passt. Bzw. nicht ohne weitere Anpassungen. Ich habe die Traverse jetzt "vor" den Ölpumpenausgang verlegt indem ich die Abstandshalter gekürzt/abgeflext habe. Dann passen zwar die Halter am Rahmen nicht mehr, aber die habe ich auch angepasst. Wie kann man die Krümmer denn vor Bestellung unterscheiden?
Gruß aus Hamburg,
Felix
woolybulli
Hej Sham, Du hast mal geschrieben
sham 69 hat geschrieben:Hallo,
der Deckel passt nur mit Hohlschraube und Ringöse!
Ich hab noch so ein Teil mit umgearbeitete Träger, bei Interesse verkauf ich die Teile gern...
Mfg Emanuel
Das müsste ja eine 1/4 NPT Hohlschraube sein. Bin verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung, die Anschlüsse an die Pumpe 45°/90° abzuwinkeln, da ich sonst Platzprobleme bekomme.
Gruß aus Hamburg,
Felix
sham 69
Da war der Kontext aber ein anderer, es ging um den Full Flow Deckel!
woolybulli
Ach so. Full Flow = 1 Abgang, In/Out 2 Abgänge? Ich veruch jetzt das mal.
Gruß aus Hamburg,
Felix
