Nebelscheinwerfer nachrüsten
eine einfache Frage. möchte zwei Nebelscheinwerfer nachrüsten. Muss ich dazu zwei Löcher in die Frontmaske hinter den Scheinwerfer bohren?
Gibts da nen Orientierugspunkt oder einfach frei Schnauze?
lg Philipp
lg Philipp
Re: Nebelscheinwerfer nachrüsten
Ohne Bohren wird´s schwierig. Aber warum Frontmaske ?
Nimm doch die Stossstange.....
Viele Grüße von Rüdiger
ne ich meinte, um das Kabel in den Innenraum zu ziehen. Mir ist aber eingefallen, dass ich es auch durch den wasserablauf machen kann
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Philip,
nimm doch die originalen Öffnungen für den Kabelbaum.
Da ist Karosseriekitt drinn, den man raus pulen kann.
Dann kann man problemlos Kabel nach draußen führen.
Am besten neuen Kitt verwenden, der alte war bei uns total ausgehärtet.
da ich kein eigenes Thema hierzu eröffnen wollte, schreib ich es mal hier rein:
Woher bekomme ich das Relais (J5), welches ich für den Anschluss der Nebelscheinwerfer benötige?
Henk
Henk
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Hallo Henk,Elsadeni hat geschrieben:Moin,
Henk
das ist ein absolutes Standardrelais. ET-Nr. 141 951 253 B, das solltest du bei jedem beliebigen Autoteilehändler und beim Freundlichen um die Ecke bekommen können. Alternativ beim Schrotti deiner Wahl in der Wühlkiste nach nem Relais schauen auf dem hinten "53" steht.
Viel Spaß, Thomas
Hallo, zur Not tuts aber auch jedes andere Kfz-Relais mit ausreichender Schaltleistung.
Ich habe mir dieses von Conrad gekauft, da ist praktischerweise die Sicherung mit drin und es hat ne Öse um es irgendwo anzuschrauben. Die Sicherung hab ich gegen eine kleinere getauscht, 30A sind für Nebelscheinwerfer etwas überdimensioniert.
http://www.conrad.de/ce/de/product/5043 ... C?ref=list
Philipp
Philipp
Grüße Philipp
- bigbug
Ich ging davon aus daß er den vorgesehenen Steckplatz am Sicherungshalter benutzen wollte, sofern da einer ist, wovon ich grundsätzlich aber mal ausgehe.
- Rolf-Stephan Badura
Im Sicherungskasten müsste ab August 1974 Platz dafür sein
(bzw. um Modelljahr 1973 - bei frühen Modellen hat VW Deutschland noch kein Nebelscheinwerfer bzw Z01 Schlechtwetterpaket angeboten).
Wenn ich mich recht erinnere folgende Reihenfolge im Bild (v.l.n.r - Sicherungskasten zur Demontage runtergeklappt)
J5 Nebel-, J Fernlicht-, J2 Blinkrelais
Bin im Netz fündig geworden. Kostete weniger als 5 Euro mit Versand.
Danke euch!
Danke euch!
