Lenkschlosseinheit rutscht ständig nach unten
TimKC
Beitrag von TimKC »
bei mir rutscht ständig meine Lenkschlosseinheit - also die Verbindung von Mantelrohr in Richtung Armaturenbrett, wo das Zündschloss drin ist. Habe schon versucht den "Spannring" raus- und wieder reinzumachen, leider ohne Erfolg. :evil: Kann mir hier jmd weiterhelfen?
Des Weiteren rutscht auch die Blinkereinheit mit nach unten, wodurch ein Spalt zum Lenkrad hin entsteht.
Danke und Gruß
Tim
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
Re: Lenkschlosseinheit rutscht ständig nach unten
dein Armaturenbrett ist aber schon eingebaut, oder?
TimKC
Beitrag von TimKC »
nein, wurde gerade frisch lackiert, das Problem war aber schon vorher da. :cry:
Rutscht einfach wieder runter und somit entsteht der Spalt zum Lenkrad hin...
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
um welches Modelljahr geht es überhaupt?
hast Du mal den VW Ersatzteil Bildkatalog durchgesehen und Deine Konstruktion auf Fehlteile überprüft?
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 03800.html
TimKC
Beitrag von TimKC »
BJ 1970,
vielen Dank für den Tip. :D
Ich werde es mal zerlegen und checken, ob alles da ist wo es hingehört!
Tim
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
Also zumindest beim T2b wird der gesamte Lenkstock unten mit dem Armaturenbrett verschraubt. Schätze, beim T2a ist es ähnlich, wobei es da Änderungen hinsichtlich der Form des Befestigungsbleches gab um die Crash-Sicherheit zu verbessern. (das vom Modelljahr 1970 hat eine Soll-Knick-Stelle bekommen) Fehlt diese Befestigung am Armaturenbrett ist es normal, dass es nach unten rutscht und ggf. in der Lenkradsperre hängt.
Wie Rolf-Stephan schon geschrieben hat, schau nach ob alle Teile vorhanden sind und das diese richtig verschraubt sind.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 2_6-5.html
Wichtig ist auch, dass das Lenkradschloss funktioniert und sicher ein- und aus- rastet. (wird übrigens bei der TÜV-Untersuchung kontrolliert).
TimKC
Beitrag von TimKC »
So, erstmal vielen Dank für die Hinweise, hab mich gestern Abend dran versucht und leichte Erfolg erzielt. Die Schlosseinheit ist nun zumindest einigermaßen fest, die Blinkereinheit wurde befestigt und .... das frisch lackiert Armaturenbrett haben wir noch eingebaut. Hier mal ein Schnappschuss, heute Abend geht's weiter. :D :thumb:
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
TimKC
Beitrag von TimKC »
Morgen,
kurzes Update mit neuer Tachoeinheit :D
Leider muss das die Lenkeinheit wieder ab, da ein neues Zündschloss reinkommt. Das Alte wollte nach dem Start nicht mehr zurück in die "Leerlaufstellung" und hat somit den Anlasser nicht zurückziehen lassen :abgelehnt:
Grüße Tim
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
sieht echt gut aus!
Hast du mal geguckt ob es nicht auch am Schalter liegt? Eventuell hat der sich innen zerlegt und blockiert nun.
TimKC
Beitrag von TimKC »
nein, wir hatten das alte aktuelle vorher ausgebaut und überprüft, da lag irgend ein loses teil vermutlich vom zündgehäuse drin rum. Hab jetzt ein neues und werde das mal einbauen. Aber vll check ich zusätzlich nochmal den Schalter bevor ich mir den Stress mit dem kompletten Zündgehäuse antu...
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
