Zigarettenanzünder
Rüdiger
Zigarettenanzünder
Beitrag von Rüdiger »
ich möchte einen Zigarettenanzünder nachrüsten. Für eine Kühlbox oder auch zum laden vom Handy. Ich möchte ihn aber so anschließen, das wenn der Motor aus ist auch kein Strom mehr fließt.
Da gab es doch an der LiMa eine Klemme zu. Aber welche ?
Meinen Dank für alle Tipps im voraus.
Viele Grüße von Rüdiger
Re: Zigarettenanzünder
Hallo Rüdiger,
Du meinst wahrscheinlich "Klemme 15" (im Gegensatz zu "Klemme 30" Dauerplus) -
die findest Du an verschiedenen Stellen im Fahrzeug, siehe Stromlaufplan (suche nach "15" an Kabeln im Plan):
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
Wenn Du fettere Verbraucher anschließt, achte auf die Kabelquerschnitte
oder leg noch ein Dauerplus nach vorne und schalte mit Relais von Klemme 15 Deine Steckdose...
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:oder leg noch ein Dauerplus nach vorne und schalte mit Relais von Klemme 15 Deine Steckdose...
Hmm, nö, da liegt doch bereits ein gutes Kabel - und mehr Strom als dem gut tut, sollte ohnehin nie fließen. Den Rest, Relais, das auf Klemme 15 guckt, habe ich jedoch genau so gemacht, wie du vorgeschlagen hast.
@Rüdiger: Anstatt Zigarettenanzündern gibt's übrigens auch "amtliche" 12V-Steckdosen. Am besten hat man beides.
supervan2000
IG T2 Mitgliedsnummer: 757
Beitrag von supervan2000 »
Hallo Zusammen,
Was ist denn eine amtliche 12 V Steckdose?
Beste Grüße, Carsten
Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren.
Hallo Carsten,
supervan2000 hat geschrieben:Was ist denn eine amtliche 12 V Steckdose?
ISO 4165 ist etwas kleiner - wird aber kaum verwendet,
weil Zigarettenanzünderdosen bis heute trotz mehr Nichtrauchern weiter verbreitet sind...
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Bordspannungssteckdose
Ich habe keine amtliche drin - nur Zigarettenanzünderdosen (versteckt, für Kühlschrank und anderes Zubehör) -
und USB-Dosen für den modernen Kram wie Mobiltelefone, Kamera, ... :wink:
Hier gips sinnvolles Zubehör zum Anschließen, das aktuell für VW-Bus-Fahrer ziemlich interessant sein dürfte. :wink:
supervan2000
Vielen Dank für die Hinweise zum Zigarettenanzünder. Ich werde mal nach einen Verteiler von 12 mm auf 21 mm suchen.
Den Hinweis / Link auf den Heizteufel habe ich nicht verstanden.
Re: AW: Zigarettenanzünder
Beitrag von Polle »
Aktuell, weil Winter und die meisten DailyDriver über mangelnde Heizleistung des Busses klagen.
Soll ja Leute geben, die sich n Föhn ins Armaturenbrett hängen.
supervan2000
Oh ja, wieder etwas dazu gelernt. Ich habe im Winter noch keinen T2 bewegt :D
Mokiwi
Beitrag von Mokiwi »
Probieren Sie bitte mal den Zigarettenanzünder von der Marke OZiO®:http://www.amazon.de/dp/B00R45F1V2
