Suche nach Motortyp / unbekannter MKB
Franz-Josef
Beitrag von Franz-Josef »
Hallo zusammen, ich habe mir gestern einen T2a angeschaut, bei dem folgender Motor verbaut war - mit Käferauspuff.
Kann jemand damit etwas anfangen?
A alleine kenne ich nicht, B schon, AB auch, das X steht ja normalerweise für einen überholten Motor, aber hier?
Danke und Gruss Franz-Josef
Re: Suche nach Motortyp / unbekannter MKB
Franz-Josef hat geschrieben:Hallo zusammen, ich habe mir gestern einen T2a angeschaut, bei dem folgender Motor verbaut war - mit Käferauspuff.
sieht nach selbst eingeschlagener Nummer aus, aber nicht original ab Werk überholt..
GoldenerOktober *001
IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Moin!
Ist eigentlich auch nicht relevant. Wichtiger ist, was für ein Motor das ist - da ist die Nummer nicht unbedingt ausschlaggebend.
Einkanal/Doppelkanal?
Vergaser?
Auspuff bietet nicht unbedingt ein Zeichen, das paßt ja immer (irgendwie...).
Wenn Einkanal, dann schwierig, denn sowohl 1300, als auch 1500 und 1600 hatten 30PICT1/2. Da gehts nur über die Düsenbestückung.
Wenn Doppelkanal, dann 34PICT3/4 = 1600, 50 PS+-, oder 30/31PICT3/4 = 1300, 44PS+-.
Das schonmal zur ersten Einordnung.
Gruß Torsten
clipperfreak hat geschrieben:
oder es handelt sich um einen Brasilienmotor wenn ich mir die Benzinpumpe ansehe und die haben anscheinend eine andere Nummernfolge als in Deutschland gehabt :idea:
Ganz genau hingesehen erkennt man links noch ganz schwach ein "A".
Das kann auch sein, daß da jemand den Standard-Tausch-Block genommen hat, nen Motor zusammengezimmert hat und irgend eine Nummer reingezimmert hat, mit nem X für Tausch am Schluß. Nen Block mit nur nem "A" hab ich auch im 14er. Vom Aufbau her scheint meiner ein AE oder AD zu sein.
Die Pumpe würde ich jetzt mal nicht überbewerten.
