Westfalia Vorzelt -- Übergang zwischen Zelt + Bus
fischersfritz
Beitrag von fischersfritz »
ich versuche gerade unser Vorzelt mit einer Industrienähmaschine zu optimieren: ich wäre sehr dankbar für Tipps, wie der Übergang zwischen Zelt und Bus am besten zu lösen ist.
Gummileiste oder Hohlsaum mit Stange, was sind eure Erfahrungen.
Gestern abend ging ja wieder bei einer Auktion eines dieser hübschen Westfalia Zelte (artnr. 231501005123) weg, dort ist auch die Rede von einer Tasche für die Schiebetür. Kann mir das jemand erklären. Wäre auch dankbar für Fotos oder Hinweis, wo im Netz ich mir das genauer ansehen kann.
Schon mal Danke!
Bin neu im Forum, wir haben noch keinen eigenen Bulli, sondern leihen uns in der Verwandtschaft regelmäßig einen aus.
Was ich habe, ist ein schöner Karmann Ghia 14 Baujahr 1968, daher meine Schwäche für luftgekühlte Motoren.
Schöne Grüße, Ute
Re: Westfalia Vorzelt -- Übergang zwischen Zelt + Bus
Hallo Ute,
kein Westfalia, aber eben für den T2 -
hinten an der Tasche ist eine Gumileiste, die in die Regenrinne reingedreht/-reingeklemmt wird:
(mehr Bilder unter http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-awning)
T2 und Karmann Grüße aus Berlin,
fischersfritz
Hallo Rolf-Stephan,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich kenne natürlich deine schöne Seite und deinen knallorangenen Furhrpark + passendem Zelt.
Legst du die Gummileiste einfach in die Regenrinne oder befestigst du noch zusätzlich mit Schellen? Mir geht es natürlich um die Regenfestigkeit, aber ich glaube, da ist noch nichts optimales erfunden worden (ohne, dass man den Bus beschädigt oder verkratzt).
Also nur bei schönem Wetter raus - ich denke, dass Westfalia Zelt dürfte auch nicht so regenstabil sein, sieht irgendwie sehr nach Wassersack im Dach aus und dann verabschieden sich wahrscheinlich die Halterungen. Lieber Pultdach.
Grüße aus Kassel
Ute
burger
Beitrag von burger »
Die Gummileiste gibt es zu kaufen und die hält so. Wird quasi in die Rundung der Regenrinne eingedreht und braucht nicht weiter befestigt zu werden. Hält bombenfest.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Hallo Ute,
also unser Zelt hat schon Unterwetter auf Korsika Überstanden - das Wasser ist nur unten rum wabernd 10cm durchgeflutet - oben aber dicht.
Dabei ist die Gummilippe nur in die Regenrinne reingedrückt - keine zusätzlichen Befestigungen.
Das reindrücken geht aber auch nicht so einfach und dauer 2-3 Minuten - ist dann aber fest bei Wind & Wetter.
Habe so eine Gummilippe auch an mein Sonnensegel nähen lassen - und auch schon oft am Meer gestanden...
Diese Gummilippe, Gummikeder gab es als Repro bei Teilehändlern wie BUSok.de, sehe/finde ich aber gerade nicht mehr...
Es gibt noch die andere Lösung, in die Zeltbahn ein Schlaufe/Röhre nähen und einen Stab durchschieben, das ganze in die Regenrinne legen und den mit Schraubzwingen an der Regenrinne befestigen...
fischersfritz
Ich hatte mir schon einige Ausführungen im Campingbedarf angeschaut: Magnetadapter, Kederadapter, Klappsauger, Klemmstangen etcpp.
Dann entscheide ich mich wohl für die Gummischiene. Hört sich sehr gut an. Vielen Dank und schöne Grüße
Ute
Am 1. Mai in Hannover kann ich mir ja noch ein paar Buszelte genauer ansehen.
fischersfritz
Nochmal danke, werde mich jetzt auf die Suche nach der Gummilippe machen. Wenn sogar das Sonnensegel hält.
Die Stange im Hohlsaum ist immer etwas schwierig, empfinde ich so, mit den Schellen zum Befestigen kann man ganz gute Kratzer verursachen.
Ute
Hallo Ute,
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Diese Gummilippe, Gummikeder gab es als Repro bei Teilehändlern wie BUSok.de, sehe/finde ich aber gerade nicht mehr...
wahrscheinlich ist diese hier gemeint:
http://www.bus-ok.de/Gummiklemmleiste-R ... 2-je-Meter
Good luck :D
fischersfritz
Sieht gut aus. Und hält wohl auch Einiges aus. Habe jetzt eine alte Diskussion über Sonnensegelbefestigungen gefunden, im Grunde das gleiche Problem (aus 2012).
Danke an alle
Ute
