Benzinpumpe in anständiger Qualität gesucht
wool
Beitrag von wool »
Wo gibt es noch vernünftige Benzinpumpe. (Mechanisch, Gleichstromlima, 1,6L t2a) zu kaufen?
Meine knapp 2 Jahre alte hat sich verabschiedet- dort ist die Welle rausgefallen. Nu hab ich mir eine bei Bus-ok bestellt, die hat aber leider auch nicht die Qualität, die ich suche.
Das Loch gehört da doch eigentlich nicht hin oder?
Foto: http://www.fotos-hochladen.net/view/imagenise19pyov.jpg
Re: Benzinpumpe in anständiger Qualität gesucht
Hallo Wool,
wool hat geschrieben:Das Loch gehört da doch eigentlich nicht hin oder?
Doch doch, das soll und muss so sein. Die Membran geht ja auf und ab, da braucht sie halt Luft zum atmen. Haben die alle so, schau Dir mal die Bilder an:
http://www.ruddies-berlin.de/mekp.htm
Es ist nur echt dumm wenn die Pumpenmembran defekt geht und da Benzin heraus kleckert. In der Nachbarschaft sitzt die Lichtmaschine und produziert "Kohlenfeuer", dann kann es schon einmal anfangen zu leuchten. :shock:
Eine originale Pierburg Pumpe wäre wohl das beste was man so bekommen könnte. Frag doch mal in der "Nachbarschaft" bei Wagenteile in Wennigsen oder Ruddies in Berlin nach was die so an Qualität bieten können. Du kannst ja auch die geneigte nehmen die sonst bei Einsatz der Drehstromlichtmaschine Verwendung findet. Musst dann aber auf den 100er Stößel wechseln (und den 108er kannst Du dann für schlechte Zeiten weglegen, hab ich auch so gemacht :wink: ) ! :!:
wool
Beitrag von wool »
Ach tatsächlich? Das Loch hat aber eine Verbindung zur Unterseite (dort wo der Stößel sitzt). Dann kann doch das Motoröl über den Stößel da rausgedrückt werden oder sehe ich das falsch? zumindest theoretisch...
Wenn da Öl rausdrückt ist was am Motor faul. Bei meinem Fahrzeug hält's jedenfalls dicht. :wink:
Eher läuft da Benzin ins Öl wenn die Pumpenmembran undicht wird. 8)
Beitrag von bullijochen »
Ich hab noch eine gebrauchte liegen, Interesse?
Sieht ganz gut aus.
Gruß Jochen :bier:
wool
Beitrag von wool »
Vielen Dank für dein Angebot. Ich suche allerdings eine "neuwertige" um das Thema Benzinpumpe nicht alle paar Jahre zu bearbeiten.
Passt die für die Drehstromlima ( natürlich mit anderem Stößel) denn problemlos auch bei gleichstromlima? Dann erweiterte das mein Suchfeld.
Hallo Wool,
wool hat geschrieben:Passt die für die Drehstromlima ( natürlich mit anderem Stößel) denn problemlos auch bei gleichstromlima?
Ja, natürlich, hab ich bei meinem Fahrzeug ja auch so gemacht. :D
So sieht es dann aus:
