Unterboden pflegen
Re: Unterboden pflegen
Ich schwöre (wie viele andere Österreicher auch) auf Seilfett (auch als Seilbahnfett bekannt), das ist schön dünnflüssig und kriecht dadurch in leichten Rost rein und stoppt ihn. Es trocknet nicht vollständig aus, sondern bildet, nachdem das Lösungsmittel verdampft ist, eine ziemlich pickige, zähe Schicht.
Außerdem ist es relativ günstig und in der Verarbeitung viel leichter als Mike Sanders. Manche strecken es sogar mit bis zu 15% altem Motoröl und berichten von genausoguten Ergebnissen.
lg
Christof *111
Christof *111
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Mh hier gibt es keine Seilbahnen, aber wirkt das wirklich so gut? Für was wurde es ursprünglich entwickelt?quis hat geschrieben:Ich schwöre (wie viele andere Österreicher auch) auf Seilfett (auch als Seilbahnfett bekannt), das ist schön dünnflüssig und kriecht dadurch in leichten Rost rein und stoppt ihn. Es trocknet nicht vollständig aus, sondern bildet, nachdem das Lösungsmittel verdampft ist, eine ziemlich pickige, zähe Schicht.
Um Drahtseile vor Korrossion zu schützenAndi hat geschrieben: Für was wurde es ursprünglich entwickelt?
lg
Christof *111
Christof *111
seilfett werd ich auch nehmen, kommt in die hohlräume rein!
ob ichs auf den unterboden auch draufsprühe weis ich nocht nicht...
blumerlbus
- T2-Autor
hi, wollte mal fragen wo ihr das seilbahnfett herbekommt? (hier in Wien gibst auch keine Seilbahnen, bin aber auch gerade am unterboden basteln....)
lg
Gerald
lg
Gerald
hallo,
also ich habe an meinen bus im frühjar komplett den ganzen unterboden, mechanisch mit bürste topfscheibe und diversen aufsätzen gerreinigt. anschließend bin ich dann mit owatrol drüber, alles schön dick eingenebelt.
habe gerade vor zwei wochen das ganze nochmal mit owatrol eingesprüht und bin gespannt wie das sich nun verhält gegenüber dem nassen winterwasser, wetter.
wenn man es sich aber anschaut, hat man das gefühl das bringt nichts und der rost wird sich weiter schön fröhlich am metall vergnügen. genauso bin ich auch mit den innenleben der beiden vordertüren vorgegangen.
ich bin echt gespannt ob sich der rost weiterentwickelt oder (vorerst) gestoppt wurde.
einen vorteil hat die sache, mann kann immer beobachten was passiert, auch wenn es nicht so schön aussieht.
villeicht hat ja jemand mit owatrol schon langwierige erfahrung gemacht?
grüße martin
grüße martin
Konnte jemand schon Erfahrungen mit Owatrol machen, zieht das wirklich bis in denn Rost und die Falze ein?!
- GoldenerOktober *001
- IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Hai!
Owatrol ist genial, zieht wirklich bis in den letzten Winkel. Nur so, wie Martino das anwendet, wird man daran keine Freude haben. Owatrol sollte schon richtig angewendet werden, dann ists prima, denn dann kann man sich das ganze Topfbürstengekratze am Unterboden sparen. Das bringt sowieso nix. Außer Materialschwächung.
M2ct.
Torsten
M2ct.
Torsten
Hast du das Owatrol nur einmal dick aufgetragen oder mehrmals drüber bevor es aushärtet?!
Hatte das auch mal mit Owatrol versucht, um den Unterboden zu „sichern”. Ich kann aber nur empfehlen den alten Unterboden mit Eis sauber zu strahlen dann Fluid Film drauf und anschließend Permafilm (beides transparent). Der Boden sieht dann zwar nicht schön aus aber ehrlich und wenn was rostet sieht man´s gleich.
