Moin!
Erst mal Entschuldigung für die vielen Themen von mir derzeit. Aber ich habe hierzu nix gefunden.
Ich habe gestern Hochzeit gefeiert, dabei sind mal wieder ein paar ungereimtheiten aufgetreten.
Der Anschlagbügel 211599227, hat laut Bildtafel http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 04600.html Hülsen oder so drüber stecken?
Bei mir war/wird dieser Bügel (Im Bild Nr8) unter zwei halbrunde Führungen gesteckt und von unten mit Nr.15 angeschraubt. Zu der 16 gibt es keine Nummer zugewiesen und bei den Händlern habe ich nix gefunden, was passen könnte.
Was ist das fürn Teil? Stahlhülse? Gummihülse? Und muss das noch dazwischen?
Matze
Re: Anschlagbügel 211599227
Hallo Matze,
kannst Du mit diesem Beitrag etwas anfangen bzw. ist Dir dadurch schon geholfen?
viewtopic.php?f=7&t=19360
Die alte Ausführung hat also keine Seitenführung integriert (diese Gummiröllchen rechts und links). Die neuere Ausführung hat sie und da braucht es diese Rollen (16) nicht.
Alles klar?
Edit: Nun weiß ja keiner welche Ausführung bei Dir vorhanden ist, Foto könnte helfen.
Alles klar?
Zuletzt geändert von Norbert*848b am 04.06.2015 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
