- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Nicht gestern, sondern heute. Habe mir den Einbau und die Einstellung des Unterbrecher Kontaktes erklären lassen.
Viele Grüße von Rüdiger*289
ich habe gestern den Unterboden mit Mike Sanders konserviert. (gekauft beim Korrosions-Schutz-Depot)
Heute habe ich nochmal unten reingeschaut. Da ist mir an der Hinterachse eine Schraube mit einem Stück Blech aufgefallen.
Dies hing direkt an einem Längsträger (siehe Markierung am Foto)
Gehört dieses Teil zum Bulli?? Oder ist es irgendwas, das auf der Straße hochgeschleudert wurde?
Auf dem Schraubenkopf steht die Zahl "14" Es kann nicht länger als ein halbes Jahr dort sein, wäre mir beim Motorausbau aufgefallen.
an ihn gedacht.
ihn gesucht!
auf online-verkaufsplattformen gestöbert und geschmökert.
ihn noch nicht gefunden.
das mach ich möglicherweise sogar auch heute.
und morgen wahrscheinlich auch
ihn gesucht!
Ein neues Leben kann man nicht anfangen, aber täglich einen neuen Tag.
Die letzten Wochen weder gehegt noch gepflegt, weder gewaschen noch poliert, weder gepudert noch geschminkt.
Einfach Artgerecht gehalten, d.h.: gefahren, getreten, gequält, zerkratzt.
Genauer ?
- mal 50km Vollgas (Kickdown)über die Autobahn und beobachtet wie heiß das Mopped wird (140km/h geht, 130°C geht)
- Kurventauglichkeit getestet (driften, Beinchen hoch, Reifen quitschen)
- Vollbremsungen mit blockierenden Reifen hinbekommen (dachte immer das geht nicht)
- als Torwand missbraucht (aber natürlich unbeabsichtigt- mehrmals )
- Kindergeburtstag gefahren
- Hochzeit gefahren
uli
Genauer ?
- Hochzeit gefahren
uli
MittlebenskriseBulliUli hat geschrieben: - mal 50km Vollgas (Kickdown)über die Autobahn und beobachtet wie heiß das Mopped wird (140km/h geht, 130°C geht)
uli
Mag sein, ich brauch halt manchmal einen ´Wachrüttler´ um mich von diesem Hätscheltätschel-Zwang zu befreien.TEH 29920 hat geschrieben:MittlebenskriseBulliUli hat geschrieben: - mal 50km Vollgas (Kickdown)über die Autobahn und beobachtet wie heiß das Mopped wird (140km/h geht, 130°C geht)
uli
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Nicht gestern, sondern schon am Donnerstag:
Öl gewechselt und Zündkabel getauscht.
Die alten Bosch do Brasil-Kabel waren knallhart und irgendwie hab ich denen nicht mehr getraut.
Jetzt sind neue NGK drin, die sind vorkonfektioniert mit aufgeschweißten Steckern und integrierten Dichtungen für die Verblechung. Allgemein alle n paar cm länger gehalten wie die Bosch und wesentlich weicher (noch). Jetzt hab ich das Gefühl, der Bus zieht wieder richtig schön aus dem Keller, läuft magerer oder verbrennt sauberer, hat nen schönen runden Leerlauf und macht einfach wieder mehr Spaß.
Und am Freitag gabs die große Außenwäsche und innen die große Raussaugung. Zum Rausfeudeln konnte ich mich auf Grund der große Hitze dann doch nicht erwärmen, da blieb ich dann lieber im Schatten und hab das Sonnensegel imprägniert.
- metalsrevenge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Nicht nur gestern, schon seit ein paar wochen...
Bremsen rundum neu
Vorderachse raus
Auspuff neu
Kabelbaum raus und das Schutzrohr neu
Warmluftrohr am unterboden neu
Vergaser überholt
Anderthalb qm neues Blech verbaut
Uuuund...
Nen Wohnwagen für hintendran erstanden.
Bremsen rundum neu
Vorderachse raus
Auspuff neu
Vergaser überholt
Uuuund...
- Mike aus Ottersberg
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 758
Habe nach diversen Schleifarbeiten mal mit dem Endoskop in die tiefsten Ecken geschaut und: KEINE bösen Überraschungen, vor allem nicht beim nachträglich aufgesetzten Hochdach. Ein schöner Tag.
metalsrevenge hat geschrieben:
Hi.
Hast du wieder ein Metallrohr eingeschweißt oder Kunststoff genommen?
FG Marcus
